Verwenden des Vault-Browsers zum Anzeigen des Status, Lebenszyklusstatus und anderen wichtigen Vault-Details im Hinblick auf geöffnete Dateien.
Tipp: Wenn Sie mit einem Konstruktionsteam am selben Projekt arbeiten, werden Dateien möglicherweise von anderen Teammitgliedern ausgecheckt, oder die Version im Tresor ist möglicherweise aktueller als die Version, an der Sie arbeiten möchten. Aktualisieren Sie den Vault-Browser, um den aktuellen Status geladener Dateien anzuzeigen.
Aktualisieren des Vault Browser in Autodesk Inventor
Aktualisieren der Eigenschaften für das aktive Dokument
- Klicken Sie in Vault Browser in Autodesk Inventor auf Eigenschaften aktualisieren, um die Eigenschaften für das aktive Dokument und alle untergeordneten Elemente zu aktualisieren.
Fixieren des Vault-Browsers
- Sie können die Registerkarte im Vault-Browser ziehen und den Browser nebeneinander, von oben nach unten, links und rechts fixieren oder ihn nicht fixiert und separat verschiebbar lassen.
Suchen im Vault-Browser
Suchen Sie mit dem Feld Schnellsuche nach folgenden Elementen:
- Dateiknoten, sowohl ausgeblendete als auch erweiterte.
- Beziehungen
- Mehrere Schlüsselwörter (getrennt durch ein Leerzeichen)
- Eigenschaften
Anmerkung: Verwenden Sie das Dialogfeld Eigenschaften wählen, um Vault-Eigenschaften hinzuzufügen. Anschließend können Sie die Werte dieser Eigenschaften durchsuchen.
Anmerkung: Sie können Elemente und Dateien direkt in den Suchergebnissen bearbeiten.
Anmerkung: Eine Suche wird automatisch deaktiviert, wenn Sie bestimmte Inventor-Aufgaben ausführen, z. B. das Bearbeiten eines Bauteils oder das Verwenden des Befehls In Browser suchen.
Filtern im Vault Browser
Sie können die im Vault Browser aufgelisteten Dateien über das Menü Filter filtern.
- Wählen Sie Ausgecheckt an mich aus, um nur Dateien anzuzeigen, die derzeit von Ihnen ausgecheckt sind.
- Wählen Sie Nur an Dritte ausgecheckte anzeigen, um nur Dateien anzuzeigen, die von anderen Benutzern ausgecheckt sind.
- Wählen Sie Nicht ausgecheckt aus, um nur Dateien anzuzeigen, die weder von Ihnen noch von anderen Benutzern ausgecheckt wurden.
- Wählen Sie Veraltet aus, um nur veraltete Dateien anzuzeigen.
- Wählen Sie Nicht im Tresor aus, um nur Dateien anzuzeigen, die sich derzeit nicht im Tresor befinden.
- Wählen Sie Ohne Bearbeitungen aus, um nur Dateien anzuzeigen, die nicht lokal bearbeitet wurden.
- Wählen Sie Mit gespeicherten Bearbeitungen aus, um nur Dateien anzuzeigen, die lokal bearbeitet und gespeichert wurden.
- Wählen Sie Mit nicht gespeicherten Bearbeitungen aus, um nur Dateien anzuzeigen, die lokal bearbeitet, aber noch nicht gespeichert wurden.
Sie können auch Tresorstatus oder Lokale Dateien auswählen, um alle Optionen in dieser Kategorie auszuwählen.
Vault Client starten
- Klicken Sie im Vault-Browser auf Gehe zu Vault, um Vault Client zu starten.
- Klicken Sie im Vault Browser mit der rechten Maustaste auf Gehe zu Vault Abmelden, um sich von Vault abzumelden.
Anzeigen von Status und Revision
Anmerkung: Diese Funktion ist in Autodesk Vault Workgroup, Collaboration und Professional verfügbar.
- Klicken Sie im Vault Browser auf Status/Revision anzeigen Revision anzeigen, um die Revisionsinformationen für die im Vault Browser angezeigten Dateien anzuzeigen.
Die Revision der Dateiversion wird in der Anzeige an den Dateinamen im folgenden Format angehängt, wobei <Dateiname> der Name der Datei, einschließlich der Erweiterung, und (<Revision>) die Revisionskennung ist.<Dateiname> (< Revision >)
- Klicken Sie im Vault Browser auf Status/Revision anzeigen Status anzeigen, um Statusdaten für die im Vault Browser angezeigten Dateien anzuzeigen.
Der Status der Datei wird in der Anzeige an den Dateinamen im folgenden Format angehängt, wobei <Dateiname> der Name der Datei, einschließlich der Erweiterung, und (<Status>) der Status ist.<Dateiname> (<Status>)
Wenn sowohl Revision anzeigen als auch Status anzeigen ausgewählt werden, werden die Informationen im folgenden Format angehängt: <Dateiname> (<Revision>) (<Status>).
Konfigurieren, welche Vault-Eigenschaften angezeigt werden
