Obtenga información sobre las nuevas funciones de esta versión del conjunto de herramientas de AutoCAD Architecture 2023. Para obtener información técnica, consulte las Notas de la versión.
Componente de detalle: ahora se pueden editar determinados bloques insertados desde el Administrador de componentes de detalle.
Exportación de IFC: ya no existen problemas relacionados con la transparencia de los objetos después de la exportación a IFC.
Vistas compartidas: después de publicar una vista compartida (comando VISTASCOMPARTIDAS), la vista de Autodesk ya no muestra los conjuntos de propiedades definidos como invisibles.
Design Center: parte del contenido se ha reubicado a las carpetas correctas.
Información de herramientas en los archivos de dibujo: al pasar el cursor sobre un archivo de dibujo en el Explorador de archivos, la información de herramientas "Creado con" ahora muestra la información correcta.
Insertar bloque: el cuadro de diálogo Redefinir bloque proporciona una opción para cambiar el nombre de un bloque cuando el nombre de bloque especificado ya existe en el dibujo.
Cuadro de diálogo Opciones: un nuevo cuadro de diálogo de tareas solicita que guarde o descarte los cambios realizados al intentar cerrar o cancelar el cuadro de diálogo Opciones.
Modo de aislamiento: la selección de objetos ahora se mantiene al salir del modo de aislamiento.
Nuevo dibujo: al pasar el cursor sobre el menú desplegable Nuevo de la ficha Inicio, se muestra una información de herramientas con el nombre del archivo de plantilla de dibujo que se utilizará.
Informe de error del cliente (CER): ahora se indica su dirección de correo electrónico automáticamente cuando se genera un informe de error.
Publicación en segundo plano de varios núcleos: ahora se puede utilizar la opción de publicación "Incluir hipervínculos" al publicar un archivo PDF de varios planos mediante la publicación en segundo plano.
