Para actualizar un alzado 2D o 3D
Utilice este procedimiento para actualizar un alzado 2D o 3D de forma que refleje los cambios realizados en el modelo de edificio o en las propiedades de línea del alzado. En el caso de los alzados 2D, el alzado también se actualiza para mostrar los cambios efectuados en el estilo de alzado 2D. Puede actualizar un alzado 2D o 3D siempre y cuando no haya descompuesto el alzado, lo cual destruye el vínculo entre éste y el modelo de edificio.
Cuando actualiza un alzado, puede agregar o eliminar objetos en él, cambiar su ubicación en el dibujo y modificar su visualización.
Si no necesita cambiar la definición del alzado de ninguna manera, puede omitir el siguiente procedimiento. En lugar de ello, seleccione la ficha Sección/alzado 2Dgrupo ModificarActualizar.
  1. Seleccione el alzado que desea actualizar.
  2. Seleccione la ficha Sección/alzado 2D o 3Dgrupo ModificarRegenerar.
  3. Seleccione un tipo de resultado:
    Si el alzado es... Entonces…
    un objeto de alzado 2D seleccione Objeto de sección/alzado 2D con eliminación de líneas ocultas.
    un objeto de alzado 3D seleccione Objeto de sección/alzado 3D.
  4. Para cambiar el estilo de un alzado 2D, seleccione un nuevo estilo en Estilo a generar.
  5. Si editó líneas en el alzado 2D, seleccione el estilo donde desea guardar los cambios efectuados que no se pueden volver a aplicar.
    Elija un estilo que pueda distinguir los cambios que no se han aplicado en el alzado.
  6. En Conjunto de selección, especifique los objetos que desea incluir en el alzado:
    Si desea... Entonces…
    utilizar los objetos del conjunto de selección que especificó al crear el alzado o al actualizarlo con anterioridad continúe con el siguiente paso.
    agregar nuevos objetos al conjunto de selección que especificó al crear el alzado original elija Seleccionar obj. adicionales, seleccione los nuevos objetos en el dibujo y pulse Intro.
    seleccionar un nuevo conjunto de selección de objetos para el alzado elija Reseleccionar objetos, seleccione un nuevo conjunto de selección de objetos para el alzado y pulse Intro.
    Nota: Si selecciona un objeto que no desea incluir en el alzado, pulse y mantenga pulsada la tecla Mayús y vuelva a seleccionar el objeto para eliminarlo del conjunto de selección.
  7. En Conjunto de visualización, seleccione un conjunto de visualización para el alzado.
  8. En Ubicación, sitúe el alzado en el dibujo:
    Si desea... Entonces...
    crear un nuevo objeto de alzado sin sobrescribir el objeto original seleccione Objeto nuevo y pulse para especificar un punto de inserción en el área del dibujo o escriba las coordenadas X, Y y Z del nuevo alzado.
    reemplazar el alzado original por el actualizado seleccione Reemplazar existente.
  9. Pulse Aceptar.
