Puede crear un bloque a partir de uno existente en el dibujo activo. El bloque se guarda en un nuevo dibujo al que se puede acceder desde DesignCenter.
En Dibujo actual aparecen todos los bloques definidos en el dibujo actual.
Sólo se puede seleccionar un bloque a la vez en Dibujo actual para agregarlo a Archivo de contenido.
| Si desea... | Entonces... |
| descomponer el bloque al agregarlo al dibujo | seleccione Descomponer al insertar. |
| especificar que el bloque siga siendo un bloque al agregarlo al dibujo | desactive Descomponer al insertar. |
| especificar un alzado para el bloque al agregarlo al dibujo | escriba un valor en Alzado predefinido. |
| especificar un tipo de anclaje al agregar el bloque al dibujo | seleccione un valor en Tipo de anclaje. |
| establecer la escala del ejemplar de bloque mediante una dirección de coordenada (X, Y, Z) | en Escala, introduzca valores para X, Y y Z. |
| no aplicar un método de escala complementaria al ejemplar de bloque | en Escala complementaria, seleccione Ninguna. |
| establecer la escala del ejemplar de bloque mediante la escala de anotación del dibujo en el que desea agregar el bloque | en Escala complementaria, seleccione Anotación. |
| establecer la escala del ejemplar de bloque mediante las unidades del dibujo en el que desea agregar el bloque | en Escala complementaria, seleccione Dibujo. |
| establecer la escala de la definición de bloque mediante las unidades del dibujo en el que desea agregar el bloque | seleccione Activar unidad de escala AEC. |
| usar el estilo de texto predeterminado del contenido en el dibujo actual | seleccione Definido por el contenido. |
| usar el estilo de texto del dibujo de destino | seleccione Estilo texto dibujo de destino. |
| usar el ángulo de rotación del bloque como ángulo de texto del atributo | seleccione Como se inserte. |
| establecer el ángulo del texto de atributo en cero | seleccione Forzar horizontal. |
| poder leer el texto del atributo desde la derecha | seleccione Lectura hacia derecha. |
También puede introducir un nombre de capa en Clave de capa.
Si desea guardar el dibujo actual como archivo de contenido, seleccione Dibujo actual.
| especificar una imagen existente de mapa de bits | elija Nuevo icono, seleccione una imagen y pulse Aceptar. |
| especificar la imagen predeterminada del propio bloque | pulse Icono predeterminado. |
