Utilice este procedimiento para crear una herramienta de tabla de planificación y agregarla a una paleta de herramientas. Es posible que desee crear sus propias herramientas para tablas de planificación si está colocando varias tablas de estilos específicos que tienen las mismas propiedades.
| Si desea... | Entonces... |
| crear una herramienta a partir de una tabla de planificación en el dibujo | seleccione el objeto y arrástrelo a la paleta de herramientas. |
| crear una herramienta a partir de un estilo de tabla de planificación del Administrador de estilos | Seleccione la . |
| copiar una herramienta de la paleta actual | pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Pulse con el botón derecho y seleccione Pegar. |
| copiar una herramienta desde otra paleta | abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta en la que desee agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar. |
| agregar una descripción | escriba un texto en Descripción. |
| especificar la clave de capa | seleccione Clave de capa. |
| especificar modificaciones de capa | seleccione Modificaciones de capa. |
| especificar el estilo de tabla de planificación | seleccione Estilo. |
| especificar un origen de archivo de dibujo externo para el estilo | seleccione Ubicación de estilo o Examinar para especificar una ubicación. |
| cambiar la escala de la tabla de planificación | escriba un valor en Escala. |
| actualizar automáticamente la tabla de planificación cuando cambien los datos del dibujo | seleccione Sí en Actualizar automáticamente. |
| actualizar manualmente la tabla de planificación cuando cambie el dibujo | seleccione No en Actualizar automáticamente. |
| Si desea... | Entonces… |
| agregar automáticamente los nuevos objetos a la tabla de planificación conforme se agregan al dibujo | seleccione Sí en Agregar objetos nuevos automáticamente. |
| agregar manualmente los nuevos objetos a la tabla de planificación | seleccione No en Agregar objetos nuevos automáticamente. |
| incluir los objetos de los dibujos con referencias externas a la tabla de planificación | seleccione Sí en Explorar referencias externas. |
| excluir los objetos de los dibujos con referencias externas a la tabla de planificación | seleccione No en Explorar referencias externas. |
| incluir los objetos de las referencias a bloque a la tabla de planificación | seleccione Sí en Explorar referencias a bloque. |
| excluir los objetos de las referencias a bloque a la tabla de planificación | seleccione No en Explorar referencias a bloque. |
| aplicar un filtro de capas a la tabla | especifique un comodín de capa. |
