Utilice este procedimiento para crear una herramienta a partir de un estilo. Puede crear herramientas a partir de los siguientes estilos y definiciones: polígono AEC, muro cortina, unidad de muro cortina, puerta, conjunto de puerta y ventana, bloque de máscara, elementos de masa, bloque multivista, baranda, losa para cubierta, tabla de planificación, losa, espacio, escalera, elemento estructural, muro y ventana, plantilla de zona y zona.
Puede crear herramientas de objetos arrastrando un estilo desde el Administrador de estilos hasta una paleta de herramientas. Cuando se arrastra un estilo hasta una paleta de herramientas, se genera una referencia que asocia la herramienta al estilo. La ubicación de la referencia puede encontrarse en el dibujo actual, en otro dibujo o en una ubicación remota. Si edita el estilo en el Administrador de estilos, la herramienta utiliza automáticamente el estilo actualizado.
Si una herramienta contiene una referencia a un estilo presente en otro dibujo, el estilo no se agregará al dibujo actual hasta que añada un objeto con dicho estilo al dibujo. La ubicación de la referencia sólo se utiliza si el dibujo actual se ha guardado.
. El nombre de herramienta predeterminado es el nombre del estilo referenciado.
La imagen que identifica la nueva herramienta emplea la última línea de mira utilizada en la paleta de propiedades para el tipo de objeto seleccionado.
