Utilice este procedimiento para crear un bloque de máscara AEC personalizado que pueda agregar a su dibujo mediante DesignCenter™.
Puede crear un bloque de máscara a partir de uno existente en el dibujo activo. El bloque de máscara se guarda en un nuevo dibujo al que se puede acceder desde DesignCenter.
En Dibujo actual aparecen todos los bloques definidos en el dibujo actual.
Sólo se puede seleccionar un bloque a la vez en Dibujo actual para agregarlo a Archivo de contenido.
| Si desea... | Entonces... |
| especificar un alzado | escriba un valor en Alzado predefinido. |
| especificar un tipo de anclaje | seleccione un valor en Tipo de anclaje. |
| establecer la escala del ejemplar de bloque de máscara mediante una dirección de coordenada (X, Y, Z) | en Escala, introduzca valores para X, Y y Z. |
| no aplicar un método de escala complementaria al ejemplar de bloque de máscara | en Escala complementaria, seleccione Ninguna. |
| establecer la escala del ejemplar de bloque de máscara mediante la escala de anotación del dibujo en el que desea agregar el bloque | en Escala complementaria, seleccione Anotación. |
| establecer la escala del ejemplar de bloque de máscara mediante las unidades del dibujo en el que desea agregar el bloque | seleccione Dibujo en Escala complementaria. |
| establecer la escala de la definición de bloque de máscara mediante las unidades del dibujo en el que desea agregar el bloque | seleccione Activar unidad de escala AEC. |
| usar el estilo de texto predeterminado del contenido en el dibujo actual | seleccione Definido por el contenido. |
| usar el estilo de texto del dibujo de destino | seleccione Estilo texto dibujo de destino. |
| usar el ángulo de rotación del bloque de máscara como ángulo de texto del atributo | seleccione Como se inserte. |
| establecer el ángulo del texto de atributo en cero | seleccione Forzar horizontal. |
| poder leer el texto del atributo desde la derecha | seleccione Lectura hacia derecha. |
También puede introducir un nombre de capa en Clave de capa.
Si desea guardar el dibujo actual como archivo de contenido, seleccione Dibujo actual.
| especificar una imagen existente de mapa de bits | elija Nuevo icono, seleccione una imagen y pulse Aceptar. |
| especificar la imagen predeterminada del propio dibujo | pulse Icono predeterminado. |
