Utilice este procedimiento para crear un componente de losa o losa para cubierta, o para modificar los componentes de un estilo de losa o losa para cubierta.
También puede incorporar componentes a un estilo pegándolos en componentes que haya copiado a partir de otros estilos del mismo tipo.
. Si no estaba seleccionado ningún componente, al componente nuevo se asigna un número de índice 2, pero por otro lado tiene los mismos valores que el primer componente de la lista. Si había algún componente seleccionado, el componente nuevo es un duplicado de ese componente seleccionado, salvo que su número de índice es 1 superior. En cualquier caso, las propiedades del componente nuevo se pueden editar tal como se explica en los pasos siguientes.
| Si desea... | Entonces… |
| especificar un grosor fijo que no se pueda editar al agregar o editar objetos de este estilo | indique un valor nuevo para Grosor. |
| especificar un grosor variable según un valor de Grosor de base (BT) que se pueda establecer al agregar o editar objetos de este estilo | pulse  para ver en pantalla los cuadros de texto donde poder especificar la fórmula que defina la forma en que la variable de Grosor de base se aplica para calcular el grosor del componente. |
| desplazar el componente arriba o abajo según un incremento determinado | en la esquina inferior izquierda de la ficha Componentes, pulse  o  para desfasar el componente según el valor de Incremento de desfase que haya establecido. El componente seleccionado se resalta con color verde en el visor. |
| permitir que el programa calcule el desfase | seleccione Calcular automáticamente el desfase de grosor. |
| indicar un desfase fijo | indique un valor en Desfase de grosor. |
| indicar un desfase variable calculado a partir de los valores que especifique | en la columna Desfase de grosor, pulse  para ver en pantalla los cuadros de texto donde poder especificar la fórmula que defina la forma en que la variable de Grosor de base se aplica para calcular el grosor del componente. |
 o
 o  para desplazar el componente al lugar que desee respecto a los demás componentes.
 para desplazar el componente al lugar que desee respecto a los demás componentes. Los números del índice se actualizan para adecuarse al orden nuevo.
