Las planificaciones son tablas que incluyen información específica sobre los objetos seleccionados del modelo de edificio. Puede crear diferentes tipos de planificaciones, enlazando datos de conjunto de propiedades a objetos y a estilos de objetos, y luego extrayendo y mostrando los datos en una tabla de planificación.
Puede planificar cada ejemplar de toda referencia externa de forma individual. Por ejemplo, si un elemento contiene una puerta típica, puede hacer referencia cinco veces a dicho elemento de puerta en un componente fijo. Si crea una planificación de puertas en el componente fijo, los cinco ejemplares del elemento de puerta se planifican de forma independiente y pueden tener datos exclusivos.
Cuando se trabaja fuera del entorno de un proyecto, los datos de las propiedades normalmente se enlazan directamente con los objetos del dibujo. Cuando se utiliza la función de administración de modelos, se trabaja sobre todo con referencias externas y a menudo se etiquetan los objetos que contienen.
El ejemplo siguiente muestra cómo puede definir datos de propiedad que combinen propiedades de objeto con otras de proyecto. El ejemplo utiliza información de espacio para mostrar cómo pueden utilizarse las definiciones de propiedades de proyecto y de fórmulas. El diagrama siguiente muestra cómo se puede crear un número de espacio a partir de la información del espacio y el proyecto.
| Valor | Definición de conjunto de propiedades | Definición de propiedad | Descripción |
| 2 | Espacio | NúmeroNivel | Una definición de propiedad de proyecto, se obtiene el ID de nivel del objeto en el proyecto actual |
| 01 | Espacio | NúmeroBase | Una definición de propiedad de incremento automático manual |
| 201 | Espacio | NúmeroHabitación | Una definición de propiedad de la fórmula [NúmeroNivel][NúmeroBase] |
