En el Asistente para crear contenido AEC, debe seleccionar uno o varios bloques de contenido, especificar una cadena de comando y guardar un nuevo dibujo con todo el contenido del dibujo actual. Cuando se añade el comando personalizado a un dibujo de destino desde DesignCenter, el conjunto de bloques de contenido se copia en el dibujo de destino y se ejecuta la rutina, con lo que se activa el comando personalizado.
A continuación aparece un ejemplo detallado de un comando personalizado que puede crear en el Asistente para crear contenido AEC. Esta cadena de comando añade una etiqueta de planificación a un símbolo de habitación y crea la directriz y la etiqueta con el estilo que desee. AecAnnoScheduleTagAdd "C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\esp\Styles\Imperial\Schedule Tables (Imperial).dwg" _symbol aec3_room_tag _leader _none _dimstyle _current
A continuación se indican las líneas de comando equivalentes, aunque no se recomienda introducir texto en la línea de comando para comandos personalizados. Para crear comandos personalizados debería utilizarse el Asistente para crear contenido AEC.
AnnoScheduleTagAdd
Dibujo de definiciones de conjunto de propiedades <C:\ProgramData\Autodesk\ACA <version>\esp\Styles\Imperial\Schedule Tables (Imperial).dwg>
Seleccione el objeto para la etiqueta [Símbolo/Directriz/Estilocota/EDitar/REstringir/ROtación]: Símbolo
Especifique el nombre de símbolo de etiqueta <>: Aec3_Room_Tag_
Seleccione el objeto para la etiqueta [Símbolo/Directriz/Estilocota/EDitar/REstringir/ROtación]:Directriz
Introducir tipo de directriz [Ninguno/REcto/SPline] <Ninguno>: Ninguno
Seleccione el objeto para la etiqueta [Símbolo/Directriz/Estilocota/EDitar//REstringir/ROtación]:Estilocota
Introducir estilo de cota de directriz ACTUAL <Aec-Arch-I-96>: Actual
Seleccione el objeto para la etiqueta [Símbolo/Directriz/Estilocota/EDitar]:
En Dibujo actual aparecen todos los bloques definidos en el dibujo actual, independientemente del tipo.
También puede pulsar Expandir para visualizar el cuadro de diálogo Cadena de comando personalizada e introducir la cadena de comando.
La cadena de comando tiene un límite de 255 caracteres.
| Si desea... | Entonces... |
| especificar un alzado | escriba un valor en Alzado predefinido. |
| especificar un tipo de anclaje | seleccione un valor en Tipo de anclaje. |
| establecer el ejemplar de dibujo mediante una dirección de coordenada (X, Y, Z) | en Escala, introduzca valores para X, Y y Z. |
| no aplicar un método de escala complementaria al ejemplar de dibujo | en Escala complementaria, seleccione Ninguna. |
| establecer la escala del ejemplar de dibujo mediante la escala de anotación del dibujo en el que desea agregar el bloque | en Escala complementaria, seleccione Anotación. |
| establecer la escala del ejemplar de dibujo mediante las unidades del dibujo en el que desea agregar el bloque | en Escala complementaria, seleccione Dibujo. |
| establecer la escala de la definición de dibujo mediante las unidades del dibujo en el que desea agregar el bloque | seleccione Activar unidad de escala AEC. |
| asignar el mismo ángulo al texto del atributo que el ángulo de rotación del dibujo | seleccione Como se inserte. |
| establecer el ángulo del texto de atributo en cero | seleccione Forzar horizontal. |
| poder leer el texto del atributo desde la derecha | seleccione Lectura hacia derecha. |
También puede introducir un nombre de capa en Clave de capa.
Si desea guardar el dibujo actual como archivo de contenido, seleccione Dibujo actual.
| especificar una imagen existente de mapa de bits | elija Nuevo icono, seleccione una imagen y pulse Aceptar. |
| especificar la imagen predeterminada del propio dibujo | pulse Icono predeterminado. |
