Acerca de la utilización del conjunto de trabajo para editar referencias
Para editar un dibujo de referencia desde el dibujo actual, utilice el conjunto de trabajo para identificar objetos que pertenezcan a la definición de la refX o del bloque en lugar de pertenecer al dibujo actual.
Al editar una referencia existente, se pueden añadir o suprimir objetos del conjunto de trabajo. Si se crea un nuevo objeto durante la edición de una referencia in situ, normalmente éste se añade de forma automática al conjunto de trabajo. Los objetos que no se encuentren en el conjunto de trabajo aparecerán difuminados en el dibujo.
Si se crea un objeto nuevo debido a los cambios realizados en los objetos que no forman parte del conjunto de trabajo, el nuevo objeto no se añade a dicho conjunto de trabajo. Por ejemplo, supongamos que el dibujo contiene dos líneas que no forman parte del conjunto de trabajo. Si modifica las líneas con el comando EMPALME, se creará un nuevo arco entre las dos líneas. Dicho arco no se añade al conjunto de trabajo.
Cuando un objeto de referencia forma parte de un conjunto de trabajo, se puede designar para su edición incluso en los casos en que esté dibujado en un archivo de referencia. No es posible desbloquear la capa del objeto y realizar cambios en él. Los cambios realizados en el objeto pueden guardarse, pero la capa permanece sin alterar en el archivo de referencia, tanto si está bloqueada como si está desbloqueada.
Los objetos eliminados del conjunto de trabajo se añaden al dibujo principal y se eliminan del dibujo de referencia cuando se vuelven a guardar los cambios. Los objetos añadidos al conjunto de trabajo se eliminan del dibujo principal y se restablecen en la referencia cuando se vuelven a guardar los cambios.
Uso de la ficha Referencia externa en la cinta de opciones
Si se designa una referencia para su edición in situ cuando la cinta de opciones está activa, se muestra la ficha contextual de la cinta de opciones Editar referencias. Los botones de edición de la ficha contextual (Añadir a conjunto de trabajo, Eliminar de conjunto de trabajo, Descartar cambios y Guardar cambios) solo están activos durante la edición de referencias in situ. La ficha contextual desaparecerá automáticamente una vez que los cambios realizados en la referencia se guarden o descarten.
Utilización de la barra de herramientas Editref
Cuando la cinta de opciones no está activa, se muestra la barra de herramientas Editref al editar una referencia in situ. El nombre de la referencia designada se muestra en la barra de herramientas. Los botones de edición de la barra de herramientas (Añadir a conjunto de trabajo, Eliminar de conjunto de trabajo, Cerrar referencia y Guardar ediciones de referencia) solo están activos durante la edición de referencias in situ. El botón Editar bloque o RefX está activado siempre que se inicie la barra de herramientas y no se esté ejecutando una sesión de edición de referencias en el dibujo actual. La barra de herramientas Editref se retirará de forma automática una vez que los cambios realizados a la referencia se vuelvan a grabar o a descartar.
