CORTE (comando)
Crea nuevos sólidos 3D y nuevas superficies cortando o dividiendo objetos existentes.
Buscar
El plano de corte se define con 2 o 3 puntos, especificando un plano principal del SCP o seleccionado un objeto plano o de superficie (pero no una malla). Se pueden conservar uno o ambos lados de los objetos cortados.
Los objetos cortados conservan las propiedades de color y capa de los objetos originales; sin embargo, el objeto sólido o de superficie obtenido no conserva la historia de los objetos originales.
Se muestran las siguientes solicitudes de comandos.
Objetos para cortar
Especifica qué sólido 3D u objeto de superficie desea cortar. Si se selecciona una malla, se puede optar por convertirla en un sólido 3D o una superficie antes de finalizar la operación de corte.
  • Punto inicial del plano cortante
  • Objeto plano
  • Superficie
  • Eje Z
  • Ver
  • XY
  • YZ
  • XZ
  • 3puntos
Selecciona el primero de los dos puntos que definen la orientación del plano cortante. Con esta opción, el plano cortante será siempre perpendicular al plano XY del SCP actual. Cuando haya especificado el segundo punto en el plano, puede elegir si desea mantener ambos lados del objeto cortado o puede especificar otro punto del lado del plano que desee conservar.
  • Segundo punto del plano. Establece el segundo de los dos puntos del plano cortante. Si el segundo punto no se encuentra en el plano XY del SCP, se proyecta en el plano.
    • Especificar un punto en el lado que se desea mantener
    • Mantener ambos lados
Objeto plano
Alinea el plano de corte con un plano que contiene el círculo, la elipse, el arco circular o elíptico, la spline 2D, la polilínea 2D o la polilínea plana 3D que se haya designado.
  • Designe un círculo, una elipse, un arco, una spline 2D o una polilínea 2D. Especifica el objeto plano que define el plano de corte. También se puede seleccionar un objeto de polilínea plana 3D.
Superficie
Alinea el plano de corte con la superficie seleccionada.
  • Designe una superficie. Especifica la superficie de corte.
    Nota: No se puede especificar una malla, una cara 3D ni objetos engrosados como superficie de corte.
    • Seleccionar el objeto cortado en el lado que se desea mantener
Eje Z
Define el plano de corte mediante la especificación de un punto en el plano y otro en el eje Z (normal) del plano.
  • Precise un punto en el plano de sección. Establece un punto en el plano cortante.
  • Precise un punto en el eje Z (normal) del plano. Especifica un punto que definirá el eje perpendicular al plano cortante.
Ver
Alinea el plano de corte en paralelo con el plano de vista de la ventana gráfica actual. Al indicar un punto se determina la ubicación del plano de corte.
  • Precise un punto en el plano de vista actual. Establece un punto del objeto para comenzar el corte.
XY
Alinea el plano de corte con el plano XY del SCP actual. Especifique un punto para definir la ubicación del plano de corte.
  • Punto en el plano XY. Alinea el plano de corte en paralelo con el plano XY del SCP y pasando a través de un punto especificado.
YZ
  • Punto en el plano YZ. Alinea el plano de corte en paralelo con el plano YZ del SCP y pasando a través de un punto especificado.
XZ
Alinea el plano de corte con el plano XZ del SCP actual. Especifique un punto para definir la ubicación del plano de corte.
  • Punto en el plano XZ. Alinea el plano de corte en paralelo con el plano XZ del SCP y pasando a través de un punto especificado.
3puntos
Define el plano de corte mediante tres puntos.
Utiliza un punto para determinar qué lado del objeto cortado se conserva. El punto no puede estar en el plano de corte.
Conserva ambos lados de los objetos cortados.
