Ficha contextual de la cinta de opciones Editor de vistas de dibujo
Cambia las propiedades del objeto de vista de dibujo seleccionado.
Lista de opciones
Se muestran las siguientes opciones.
Selección del espacio modelo
Buscar
Esta opción solo está disponible si se edita una vista base que se generó a partir del espacio modelo.
Volver a la presentación
Buscar
Cambia a la presentación que contiene la vista de dibujo.
Grupo Representación
Este grupo sólo está visible cuando se edita una vista creada a partir de un modelo de Inventor. Las opciones que se pueden ver y editar dependen de las propiedades del modelo seleccionado. Solo se pueden editar los valores de la vista de diseño.
Vista de diseño
Buscar
Especifica la representación de vista de diseño del ensamblaje que se mostrará en la vista seleccionada.
Esta opción sólo está disponible si la vista seleccionada se crea a partir de un ensamblaje de Inventor (*.iam) que contenga las representaciones de vista de diseño.
Posicional
Buscar
Especifica la representación posicional que se mostrará en la vista seleccionada.
Esta opción sólo está disponible si la vista seleccionada se crea a partir de un ensamblaje de Inventor (*.iam) que contenga representaciones posicionales.
Nivel de detalle
Buscar
Especifica la representación de nivel de detalle que se mostrará en la vista seleccionada.
Esta opción sólo está disponible si la vista seleccionada se crea a partir de un ensamblaje de Inventor (*.iam).
Conjunto soldado
Especifica el estado de conjunto soldado que se mostrará en la vista seleccionada. La lista no muestra el estado de preparación de forma explícita. En lugar de ello, muestra los nombres de los componentes en el estado de preparación previo a la soldadura.
Esta opción sólo está disponible si la vista seleccionada se crea a partir de un ensamblaje de conjunto soldado de Inventor (*.iam).
Miembro
Especifica el miembro de una familia iAssembly o una familia iPart que se mostrará en la vista base.
Esta opción sólo está disponible si la vista seleccionada se crea a partir de una familia iAssembly o iPart (*.iam, *.ipt).
Chapa
Especifica la vista de chapa que se mostrará en la vista seleccionada.
Esta opción sólo está disponible si la vista seleccionada se crea a partir de un archivo de chapa de Inventor (*.ipt).
Presentación
Especifica la vista de presentación que se mostrará en la vista base.
Esta opción sólo está disponible si la vista seleccionada se crea a partir de un documento de presentación de Autodesk Inventor (*.ipn).
Panel Aspecto
Líneas ocultas
Especifica el estilo de visualización de la vista seleccionada.
Factor de escala
Especifica la escala absoluta de la vista seleccionada. Puede seleccionar una escala estándar en la lista desplegable o especificar directamente una escala no estándar.
Visibilidad de arista
Muestra una lista de los objetos que se mostrarán en la vista seleccionada.
  • Aristas de interferencia. Muestra una línea para visualizar la ubicación en la que se unen dos cuerpos sólidos que se intersecan.
  • Aristas tangentes. Muestra una línea para mostrar las aristas suavizadas formadas por las superficies que intersecan tangencialmente.
  • Reducido. Acorta la longitud de las aristas tangenciales para distinguirlas de las aristas visibles.
  • Extensión de pliegue. Muestra líneas de extensión de pliegue de chapa. Las líneas de extensión de pliegue de chapa indican la ubicación de transición en la cual se une o dobla un pliegue, en una representación aplanada de chapa.
  • Operaciones de rosca. Muestra las líneas de rosca de los tornillos y agujeros roscados.
  • Trayectorias de despiece de presentación. Muestra las líneas (en vistas de dibujo a partir de vistas descompuestas) que muestran la dirección a lo largo de la cual los componentes se desplazan a la posición de ensamblaje.
Herencia de corte
Permite especificar si la vista de dibujo hereda el corte de sección de la vista principal cuando esta es una vista en sección. Esta opción solo está disponible cuando se modifican las vistas de dibujo obtenidas a partir de una vista en sección.
Opciones de visualización
Muestra el cuadro de diálogo Opciones de visualización. Este cuadro de diálogo permite especificar cómo se ancla la vista seleccionada y cómo se muestran las piezas de referencia de Inventor.
Panel Modificar
Desplazar
Desplaza la vista seleccionada a otro lugar de una presentación.
Grupo Sombreado
Mostrar sombreado
Precisa si el sombreado se muestra en la vista de dibujo.
Grupo Editar
Aceptar Buscar
Guarda los cambios y cierra la ficha contextual de la cinta de opciones Creación de vista de dibujo.
Cancelar Buscar
Cancela la modificación más reciente y cierra la ficha contextual de la cinta de opciones Creación de vista de dibujo. Si la opción Aplazar actualizaciones está activada, cancela toda la sesión de edición.
Impide que la vista de dibujo seleccionada reaccione a un cambio de propiedad hasta que se haga clic en Aceptar o se desactive Aplazar actualizaciones. Esta opción se utiliza normalmente para las vistas de dibujo de modelos grandes, en los que la aplicación de cada cambio de propiedad en tiempo real puede llevar tiempo.
