ROTACION3D (comando)
En una vista 3D, muestra el gizmo Girar 3D para ayudar a efectuar la revolución de objetos 3D alrededor de un punto base.
Buscar
Con el gizmo Girar 3D puede arrastrar para girar libremente objetos y subobjetos seleccionados o restringir el giro a un eje.
Si la configuración de estilo visual se ha establecido en estructura alámbrica 2D, se cambia el estilo visual a Estructura alámbrica 3D durante la ejecución del comando.
El gizmo Girar 3D se muestra en el centro del objeto o los objetos seleccionados por defecto. El eje de rotación puede ajustarse utilizando el menú contextual para cambiar la ubicación del gizmo.
Cuando se muestra el gizmo Girar 3D, el menú contextual Gizmo Girar 3D ofrece opciones para alinear, desplazar o cambiar de gizmo.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe objetos
Especifica los objetos que desea girar.
Punto base
Establece el centro del giro.
Precise un eje de rotación
En el gizmo Escala 3D, especifica el eje de rotación. Mueva el ratón hasta que la trayectoria de eje que desea seleccionar se vuelva amarilla, a continuación haga clic en ella para seleccionarla.
Precise punto inicial de ángulo o escriba un ángulo
Establece el punto inicial relativo de la rotación. También puede introducir un valor de ángulo.
Precise punto final de ángulo
Gira el objeto alrededor del eje especificado. Haga clic para detener la rotación.
