Para trabajar con cotas lineales
Cree cotas lineales con líneas de cota horizontales, verticales y alineadas. Cree cotas de línea base o continuas. Coloque las líneas de cota en un ángulo en las líneas de referencia o haga que las líneas de referencia sean oblicuas.
Creación de cotas horizontales, verticales o alineadas
  1. Haga clic en la ficha Anotargrupo CotasCotas. Buscar
  2. Seleccione una línea o especifique el primer y el segundo punto de origen de la línea de referencia.
  3. Desplace el dispositivo señalador a la posición y con la orientación que desee para la cota.
  4. Antes de especificar la ubicación de la línea de cota, se puede editar o girar el texto.
  5. Haga clic para colocar la línea de cota.
  6. Repita los pasos para continuar con la acotación o pulse Intro para finalizarla.
Las cotas continuas, de línea base y por coordenadas se pueden crear mediante las opciones de este comando.
Creación de una cota lineal con líneas de referencia en ángulo
  1. Haga clic en la ficha Anotarpanel CotasLineal. Buscar
  2. Especifique el primer y el segundo punto de origen de la línea de referencia.
  3. En la solicitud, escriba g (Girar).
  4. Especifique un ángulo para la línea de cota.
Creación de una cota continua o de cadena
  1. Haga clic en la ficha Anotarpanel Cotas Continuar. Buscar
  2. Si se le solicita, seleccione la cota para continuar.
    Nota: Esta solicitud se omite si el origen de la primera línea de referencia se puede presuponer a partir del origen de la segunda línea de referencia de la última cota lineal o angular creada.
  3. Utilice referencias a objetos para designar orígenes adicionales de líneas de referencia.
  4. Pulse Intro dos veces para terminar el comando.
Creación de cotas de línea base
  1. Haga clic en la ficha Anotarpanel CotasLínea base. Buscar
  2. Si se le solicita, seleccione la cota base.
    Nota: Esta solicitud se omite si el origen de la primera línea de referencia se puede presuponer a partir de la última cota lineal o angular creada.
  3. Utilice una referencia a objeto para designar el origen de la segunda línea de referencia, o pulse Intro para designar cualquier cota como cota base.
    La segunda línea de cota se ubica automáticamente a la distancia determinada por la opción Intervalo de línea base del Administrador de estilos de cota, ficha Líneas.
  4. Utilice una referencia a objeto para designar el origen de la siguiente línea de referencia.
  5. Continúe para designar los orígenes de la línea de referencia según sea necesario.
  6. Pulse Intro dos veces para terminar el comando.
Modificación de una cota para especificar líneas de referencia oblicuas
  1. Haga clic en la ficha Anotar grupo CotasOblicua. Buscar
  2. Seleccione una cota lineal.
  3. Escriba un valor para el ángulo de inclinación o designe dos puntos.
