INTERF (comando)
Crea un sólido 3D temporal a partir de las interferencias entre dos conjuntos de sólidos 3D seleccionados.
Buscar
Las interferencias se resaltan mediante un sólido 3D temporal que representa el volumen de intersección. También se puede optar por conservar los volúmenes que se solapen.
Al pulsar Intro se inicia la comprobación de interferencia de pares de sólidos 3D y se muestra el cuadro de diálogo Comprobación de interferencia.
Se muestran las siguientes solicitudes.
Primer conjunto de objetos
Especifica un conjunto de objetos para comprobar. Si no se selecciona un segundo conjunto de objetos, todos los objetos de este conjunto de selección se comprobarán entre sí.
Segundo conjunto de objetos
Especifica un conjunto de objetos adicional para que se compare con el primer conjunto. Si se selecciona el mismo objeto dos veces, éste se considerará como parte del primer conjunto de selección.
Comprobar
Inicia la operación de comprobación de interferencias para ambos conjuntos de objetos.
Comprobar primer conjunto
Inicia la operación de comprobación de interferencias solo para el primer conjunto de selección.
Selección anidada
Permite acceder a objetos sólidos individuales anidados en bloques y referencias externas.
  • Designe objetos anidados. Especifica qué objetos anidados se incluirán en el conjunto de selección.
  • Salir. Restaura la selección normal de objetos (no anidados).
Parámetros
Muestra el cuadro de diálogo Parámetros de interferencia.
