Acerca de la personalización de los grupos de la cinta de opciones
Puede crear grupos de la cinta de opciones desde cero o a partir de un grupo de la cinta de opciones existente. Una vez creado el grupo de la cinta de opciones, puede añadir, reorganizar y eliminar los comandos o controles del mismo.
Los grupos de la cinta de opciones se disponen en filas, subgrupos y elementos deslizables para organizar la forma en que se muestran los comandos y los controles en la cinta de opciones. En cada grupo de la cinta de opciones se añade automáticamente un elemento deslizable que se utiliza para determinar las filas que se muestran por defecto. Las filas situadas bajo el elemento deslizable se muestran solo cuando se expande el grupo de la cinta de opciones.
Las fichas de la cinta de opciones se utilizan para controlar la visualización de los grupos en la cinta de opciones. Una vez que se ha definido una ficha de la cinta de opciones y se han añadido grupos de la cinta de opciones, la ficha de la cinta de opciones debe añadirse a un espacio de trabajo para que se muestre en la ventana de la aplicación.
En la siguiente tabla se describen las propiedades del grupo Inicio 2D - Dibujo de la cinta de opciones tal y como aparecen en el panel Propiedades.
Propiedades del grupo de la cinta de opciones Inicio 2D - Dibujo
Opción del panel Propiedades
Descripción
Ejemplo
Nombre
Nombre del grupo de la cinta de opciones; no aparece en la interfaz de usuario.
Inicio 2D - Dibujo
Mostrar texto
Título del grupo de la cinta de opciones; mostrado cuando la cinta de opciones está configurada para mostrar los títulos o cuando un grupo es flotante.
Dibujo
Tecla de acceso rápido
Permite especificar la secuencia de caracteres para acceder al grupo de la cinta de opciones con el teclado cuando se pulsa la tecla Alt.
Nota: Para utilizar las teclas de acceso rápido, la variable de sistema MENUBAR se debe establecer en 1.
DW
Alias
Especifica los alias del grupo de la cinta de opciones. Cada alias de un archivo CUIx debe ser único y se utiliza para hacer referencia al grupo de la cinta de opciones mediante programación.
ID_Draw
ID de elemento
Identificador que identifica de forma exclusiva el grupo de la cinta de opciones.
ID_PanelDraw
Nota: También puede crear un grupo de la cinta de opciones a partir de una barra de herramientas existente o un grupo de centro de controles de una versión anterior del programa.
