Acerca de la personalización de comandos
Para ejecutar un comando, se puede escribir su nombre en la solicitud de comando o utilizar la interfaz de usuario como, por ejemplo, un botón de la cinta de opciones o un elemento de un menú contextual. Los comandos ejecutados desde la interfaz de usuario se pueden personalizar y organizar para adaptarlos a los flujos de trabajo de dibujo y las normas de CAD.
Los comandos se pueden crear o administrar mediante las siguientes componentes:
Editor Personalizar interfaz de usuario (IUP).
  • Cree nuevos comandos desde cero.
  • Copie comandos existentes para crear un comando nuevo.
  • Modifique las propiedades de un comando existente.
  • Añada un comando a un elemento de la interfaz de usuario y personalice su aspecto.
Editor de macros de comandos de la paleta Macros de comandos (solo AutoCAD)
Nota: No se admite en AutoCAD LT o en conjuntos de herramientas basados en AutoCAD.
  • Consulte y pruebe la información de recomendaciones de macros disponible.
  • Guarde la información de recomendaciones de macros como un comando.
  • Personalice un comando guardado.
  • Añada un comando a la ficha Automatización de la cinta de opciones.
Referencia de propiedades de comando
En la tabla siguiente, se muestran las propiedades que definen un comando.
Propiedad
Descripción
Personalizable con
Ejemplo
Editor IUP
Nombre
Permite especificar la cadena que se utiliza como nombre inicial del elemento cuando se añade el comando a la interfaz de usuario o como parte de una información de herramientas.
X
X
Factor de escala
Descripción
Especifica la cadena que se muestra como parte de la información de herramientas básica del comando.
X
X
Amplía o reduce los objetos designados, conservando las mismas proporciones tras aplicar la escala
Ayuda detallada
Especifica el nombre del archivo XAML y el ID de ayuda del archivo que define la información ampliada de herramientas del comando.
Nota: La información ampliada de herramientas se asigna de forma interna para todos los comandos estándar.
X
Nombre para mostrar de comando
Especifica la cadena que contiene el nombre del comando de AutoCAD relacionado con la macro asignada a ese comando.
X
ESCALA
Macro
Especifica la macro que se ejecutará cuando se invoque el comando desde la interfaz de usuario.
X
X
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_scale,^C^C_scale)
Etiquetas
Especifica las palabras clave asociadas a un comando. Las etiquetas ofrecen información adicional en la que buscar al utilizar el cuadro Buscar del menú de la aplicación.
X
ID de elemento
Especifica la etiqueta que identifica de forma exclusiva el comando.
X
ID_Escala
Imagen pequeña
Permite especificar el ID de recurso o el nombre de archivo de la imagen de recurso (16×16) pequeña.
X
RCDATA_16_SCALE
Imagen grande
Permite especificar el ID de recurso o el nombre de archivo de la imagen de recurso (32× 32) grande.
X
X
RCDATA_32_SCALE
