Acerca de la creación de menús y botones de tablero personalizados
Hasta cuatro áreas del tablero digitalizador se pueden configurar como áreas de menú para la entrada de comandos y los botones del tablero se pueden personalizar.
Las áreas de menús de tablero se definen con la opción Cfg del comando TABLERO y están divididas en cuadros de selección de menú de igual tamaño que vienen determinados por el número de columnas y filas especificadas en cada área. Estos cuadros de selección de menús de tablero corresponden directamente a las líneas que siguen a las etiquetas de sección de Tablero, de izquierda a derecha y de arriba a abajo (contengan o no texto). Existen cuatro menús de tablero que se pueden personalizar; presentan los rótulos Menú de tablero 1 a Menú de tablero 4.
Por ejemplo, si configura un área de menús con cinco columnas y cuatro filas, el comando de la línea inmediatamente posterior al rótulo de fila corresponde al cuadro de selección situado más a la izquierda de la fila superior. El programa puede reconocer hasta 32766 comandos en cada sección de tablero, lo que debería ser más que suficiente para cualquier menú de tablero.
Los rótulos de los comandos de esta área corresponden a los 225 cuadros de la parte superior de la plantilla del tablero (las filas comprendidas entre la A y la I, y las columnas comprendidas entre la 1 y la 25). Puede añadir una macro utilizando la sintaxis de comandos estándar.
La siguiente tabla muestra las propiedades del botón del ratón Clic tal como aparecen en el panel Propiedades.
Propiedades del Menú de tablero 1
Opción del panel Propiedades
Descripción
Ejemplo
Alias
Especifica el alias del menú de tablero. Haga clic en el botón […] para abrir el cuadro de diálogo Alias. Cada alias del archivo CUIx debe ser único y se utiliza para hacer referencia al menú de tablero mediante programación.
TABLET1, TABLET1STD
Filas
Número filas del menú de tablero que se pueden personalizar.
9
Columnas
Número de columnas del menú de tablero que se pueden personalizar.
25
Personalización de botones de tablero
Los botones de tablero son los botones que se encuentran en el dispositivo señalador, conocido también como puck, que se utiliza con el tablero digitalizador. Hay puck con formas, tamaños y configuraciones de botones muy variados. Todos los botones de un puck, excepto el primero, se pueden personalizar.
Algunos fabricantes de equipos utilizan una disposición de los botones levemente distinta entre unos puck y otros. Puede ocurrir que un puck tenga el primer botón en la esquina superior izquierda y el resto distribuidos en una cuadrícula de 1 a F, mientras que otro, pese a empezar también en la esquina superior izquierda, tenga un esquema de numeración distinto.
Nota: Es importante que compruebe las asignaciones de los botones para asegurarse de que la correspondencia se establece con el botón correcto. Es posible que necesite consultar el manual del puck para ver la disposición de los botones.
Los botones de tablero se personalizan con los mismos procedimientos utilizados para la personalización de los botones del ratón.
