A continuación se ofrece información general de los cambios realizados en el conjunto de herramientas AutoCAD Electrical 2021.
El conjunto de herramientas AutoCAD Electrical 2021 proporciona una serie de mejoras que se basan en comentarios, encuestas y datos analíticos de los clientes que priorizan nuestros esfuerzos. Varias funciones modernizan y optimizan las funciones de uso frecuente en muchas disciplinas de clientes. El formato de dibujo de esta versión sigue siendo AutoCAD 2018. Para los desarrolladores, esta es una versión de interrupción de las API.
Búsqueda global en el Catálogo
Una de las ideas más votadas en la versión de AutoCAD Electrical Ideastation está ahora disponible en esta versión. Ahora, gracias a la función Búsqueda global, el Explorador de catálogos puede buscar datos de catálogo en las tablas.
En el Explorador de catálogos, haga clic en Búsqueda global para buscar datos en todas las tablas disponibles.
El cuadro de diálogo Búsqueda global en el catálogo muestra los resultados de la búsqueda global.
Nota: Los elementos del subensamblaje, según los define un valor LISTAENSAMB, se incluyen en los resultados de la búsqueda. Los resultados de la búsqueda global se basan en los registros de las columnas CATÁLOGO, FABRICANTE y CÓDIGO ENSAMBLAJE.
Contenido adicional del Catálogo del fabricante
El contenido del Catálogo del fabricante que se publicó como actualización en las versiones anteriores se incluye ahora en el instalador del conjunto de herramientas AutoCAD Electrical 2021. Las actualizaciones de contenido incluyen los datos de catálogo de Eaton y Siemens.
La información adicional del catálogo de Siemens PLC para la serie S7-1500 de PLC también se incluye en el conjunto de herramientas AutoCAD Electrical 2021.
Optimización de iconos
En el conjunto de herramientas AutoCAD Electrical 2021 se han optimizado los colores de fondo con los colores de los símbolos para ofrecer un contraste óptimo sin que esto distraiga al usuario del espacio de trabajo, que es donde debe centrar su atención.
Otras mejoras
- Servicios de base de datos del proyecto
Se ha mejorado la estabilidad al trabajar con los servicios de base de datos del proyecto.
- Informes
- Ahora, la función LISP del panel Lista de materiales genera un archivo XML válido con la versión en alemán.
- Los informes de componente ahora siguen las Opciones de ordenación del archivo de formato de informe (SET).
- Se ha mejorado la estabilidad al generar informes.
- Configuración del proyecto
Ahora, al abrir el proyecto, el directorio sigue la ruta especificada por la variable WD_PICKPRJDLG en el archivo de entorno WD.ENV.
- Insertar componente y cables
- Ahora, la asignación de polos del disyuntor de circuito principal respeta el número correcto de contactos secundarios del dibujo.
- Se ha mejorado la estabilidad del flujo de trabajo en la convergencia de salida.
- Ahora, la importación de cables incorpora las propiedades de tamaño y color del cable.
- Componentes del armario
- Los números de cable que se insertan mediante Insertar borna (lista de esquemas) ahora se muestran en las bornas del armario.
- Ofrece más estabilidad cuando se insertan componentes del armario.
- Publicación en PDF
En los PDF publicados, los hipervínculos con el estilo de flecha hexagonal ahora indican las referencias correctas.
Nota: El conjunto de herramientas AutoCAD Electrical 2021 aprovecha la mayoría de las nuevas funciones de AutoCAD. Para obtener más información, consulte el tema Novedades de AutoCAD 2021 en la Ayuda.
