Acerca de la migración de versiones anteriores
La Utilidad de migración migra parámetros y archivos de una versión anterior de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical a la versión actual. Muchos archivos de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical se pueden personalizar. La Utilidad de migración migra estos cambios personalizados a la versión actual. Se pueden seleccionar los archivos que se migrarán y las opciones de migración que se utilizarán. Existen tres flujos de trabajo de migración:
Nota: La Utilidad de combinación, que se utiliza para combinar archivos de base de datos y contenido de armario, ya no es una utilidad independiente. Ahora forma parte de la Utilidad de migración.
Tipos de archivos para la migración
La Utilidad de migración admite diferentes tipos de archivos. Estos tipos se buscan en varias carpetas por defecto. La Utilidad de migración busca en las siguientes rutas por defecto. También puede establecer que busque en otras carpetas.
Nota: Los archivos se migran a la estructura de carpetas actual.
Existen dos opciones de migración en función del tipo de archivo.
Utilice esta tabla para ver los archivos que admite la Utilidad de migración, las rutas de búsqueda por defecto y las opciones de migración disponibles para cada tipo de archivo.
Tipo de archivo
Carpeta por defecto
Archivo
Opciones de migración
Archivo de entorno
Data
wd.env
Copiar o Combinar
Menú de símbolos
User Support
*.dat
Copiar o Combinar
Imágenes de menú de biblioteca
User Support
*.dll y *.slb
Copiar
Imágenes de fotos variadas
User Support
Copiar
Imágenes de estilo
PLC e Install\acade
Copiar
Base de datos de catálogo
Catalogs
default_cat.mdb
Copiar o Combinar
Base de datos de búsqueda de implantaciones de componentes
Catalogs
footprint_lookup.mdb
Copiar o Combinar
Base de datos de búsqueda de esquemas
Catalogs
schematic_lookup.mdb
Copiar
base de datos de PLC
PLC
ace_plc.mdb
Copiar o Combinar
Base de datos de listas de designación
Catalogs
wd_picklist.mdb
Copiar
Raíles DIN
Catalogs
wddinrl.xls
Copiar
Base de datos de conversión de idioma
Catalogs
wd_lang1.mdb
Copiar
Símbolos de biblioteca
Library
todas las carpetas
Copiar
Circuitos de usuario
User
*.dwg
Copiar
Plantillas de dibujo
Ruta de plantillas del registro
*.dwt
Copiar
Estilos de tabla
Program support
tablestyle.dwg
Copiar o Combinar
Tipos de línea
User Support
Acade.lin
Copiar o Combinar
Lista de últimos proyectos
User Support
lastproj.fil
Copiar
Instalación, código de posición
Usuario
*.inst, *.loc
Copiar
Lista de descripción
User Support
*.wdd
Copiar
Parámetros por defecto de valores
User Support
*.wdr
Copiar
Lista de etiquetas de componentes externos
User
*.wdx
Copiar
Configuración de hoja de cálculo a PLC
User
*.wdi
Copiar
Configuración de lista de equipos
User
*.wde
Copiar
Etiqueta de color/calibre de cable
User
*.wdw
Copiar
Filtro de número de borna
Project
*.wdn
Copiar
Configuración de tablas de regleteros
User
*.tsl
Copiar
Configuración de canaletas
Program Support
*.wwl
Copiar
Tamaño de papel de trazado
Program Support
Tamaño de papel genérico.txt
Copiar
Asignación de cajetines
Project
*.wdt
Copiar
Asignación de etiquetas de línea de cajetín
User
*.wdl
Copiar
Asignación de etiquetas de familia
User
wd_fam.dat
Copiar
Asignación de PLC
User Support
wdmbblks.bsf
Copiar
Asignación de códigos RSlogix
Program Support
*.wdf
Copiar
Asignación de símbolos Unity Pro
User
*.map
Copiar
Atributos definidos por el usuario
User
*.uda
Copiar
Parámetros de informe
User
*.set
Copiar
Grupos de informes
User
*.rgf
Copiar
Archivo de asignación de tabla para combinaciones de catálogo
Puede elegir imponer un archivo de asignación de entrada para dirigir dónde se colocarán los datos dentro de la base de datos de destino del catálogo. El archivo de asignaciones (denominado ACEDBMergeUtil.map) se encuentra en el mismo directorio que el programa ejecutable principal.
Nota: Existen asignaciones adicionales para proveedores, referencias de catálogo y campos. Consulte el archivo de asignaciones para obtener información acerca de éstas. La ubicación por defecto de los archivos es C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD {versión}\AcadE\.
Para consolidar todas las tablas de relé de temporizador (TD) en una tabla, utilice el archivo de asignaciones. Permite controlar las tablas que se deben tomar de la base de datos de origen y colocar en la base de datos de destino bajo una sola tabla.
[Table map]
; <TABLA_SRC>=<TABLA_DEST>
TD1N=TD
TD1NT=TD
TD1NF=TD
TD1FT=TD
Se permite la asignación de caracteres comodín para las tablas de base de datos de catálogo en el lado de base de datos de origen (izquierdo) del archivo de asignaciones. Por ejemplo, TD*=TD. Cuando se utiliza la tabla o la asignación de caracteres comodín y la tabla de base de datos de origen es específica del componente, la utilidad de combinación coloca el nombre de tabla en el campo WDBLKNAM de la base de datos de destino. Esto proporciona el nombre de símbolo para el filtro inicial utilizado en la ventana de búsqueda en el catálogo.
Archivos de asignación de tabla para combinaciones de base de datos de búsqueda de implantación de componentes
Se proporciona un archivo de asignación para la base de datos de búsqueda de implantación de componentes (ACEDBMergeUtil_footprint_lookup.map). Este archivo sigue las mismas reglas que el archivo de asignación para las combinaciones de catálogo (ACEDBMergeUtil.map). En este archivo de asignación no existen reglas predefinidas. El archivo es una estructura que se debe modificar para proporcionar combinaciones personalizadas.
Nota: La ubicación por defecto de los archivos es C:\Archivos de programa\Autodesk\AutoCAD {versión}\AcadE\. Consulte el archivo para obtener instrucciones adicionales sobre el formato y la construcción de las cadenas de asignación.
Base de datos de PLC
La utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC utiliza la categoría de módulo para calcular el punto de inserción de un módulo.
Antes de la versión 2009, la Utilidad de hoja de cálculo a E/S de PLC determinaba la categoría del módulo basándose en el valor del campo DESCRIPCIÓN o en el nombre de la tabla de base de datos de PLC. Por ejemplo, si el campo DESCRIPCIÓN contenía la cadena “*EN*”, se consideraba como un módulo de entrada. En la versión 2009 y posteriores, la base de datos de PLC contiene un campo CATEGORÍA. Si se migra el archivo de base de datos de PLC, la Utilidad de migración ejecuta automáticamente la Utilidad de migración de bases de datos de PLC con los siguientes parámetros por defecto.
Entrada
CE*,AE*,*ENT*,*EN *,*EN,*EN/*
Salida
CS*,AS*,CS*,AS*,*SAL*
Combinación
*OTRO*,ES*,ES*
La Utilidad de migración de bases de datos de PLC compara los valores del campo DESCRIPCIÓN de la base de datos de PLC con los valores por defecto de entrada, salida o combinación. Si no existe ninguna coincidencia, se compara el nombre de la tabla de base de datos. Si existe una coincidencia con el campo DESCRIPCIÓN o con el nombre de tabla, se asigna el valor de CATEGORÍA correcto para el módulo.
La Utilidad de migración de bases de datos de PLC actualiza todas las tablas de la base de datos de PLC basándose en estos valores.
Nota: Los espacios en blanco en el texto se incluyen como parte de la cadena de búsqueda. Por ejemplo, “EN{espacio}*” coincide con “módulo EN 1” pero no con “ENTRADA”.
Combinar wd.env
El archivo wd.env puede contener parámetros que indiquen a conjunto de herramientas AutoCAD Electrical dónde localizar determinados archivos. Entre estos archivos se pueden incluir las bases de datos de catálogo y de búsqueda, bibliotecas de fotos y circuitos de usuario. Cuando se migran estos archivos dependientes, se utilizan las rutas del archivo wd.env migrado.
Por ejemplo:
Opción de migración
wd.env de la versión anterior
wd.env de la versión actual
wd.env final
Combinar: sobrescribir
WD_CAT=n:\shared\
WD_CAT={ruta por defecto}
WD_CAT=n:\shared\
Combinar
WD_CAT=n:\shared\
Si también selecciona la base de datos de catálogo para su migración, los datos de la base de datos de catálogo de origen se migran a la base de datos de catálogo de destino en función de las opciones de migración seleccionadas, por ejemplo, combinar: sobrescribir. La carpeta de destino sugerida para la base de datos de catálogo migrada es la ruta del archivo wd.env migrado.
Si cambia el estado de migración del archivo wd.env, se solicita la actualización de estos archivos dependientes para garantizar que su ubicación coincide con los parámetros de wd.env.
Archivo de registro
Cada vez que se ejecuta la Utilidad de migración, la información de migración se escribe en el archivo acemigration.log. Este archivo de registro contiene la fecha de la migración, el nombre de usuario e información acerca de los archivos migrados. El archivo de registro se almacena en la carpeta User. La ubicación por defecto es C:\Users\{nombre de usuario}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versión}\{lanzamiento}\{código de país}\Support\User\.
Copias de seguridad
Se realiza una copia de seguridad de cada archivo migrado. El archivo de copia de seguridad se crea en el mismo directorio que el archivo original con el mismo nombre que el original, pero con la extensión ".bak".
Nota: No se crean copias de seguridad para archivos de dibujo de símbolos de biblioteca ni para imágenes de fotos.
