conjunto de herramientas AutoCAD Electrical utiliza un archivo de texto, WD.ENV, para definir varios parámetros de entorno en el programa.
El formato de cada línea en el archivo es: código de entorno, parámetro, descripción (separados por comas).
Los siguientes códigos de entorno son compatibles:
| Código de entorno | Finalidad |
| WD | Carpeta de archivos de soporte como archivos de cuadro de diálogo y plantillas xls |
| WD_USER | Carpeta de archivos temporales del usuario |
| WD_LIB | Símbolos de la biblioteca de la carpeta base |
| WD_USERCKTDIR | Carpeta para los circuitos guardados |
| WD_PNL | Carpeta base para los símbolos de la biblioteca de implantación física |
| WD_CIRCBUILDER_FNAM | Nombre del archivo de hoja de cálculo del Generador de circuitos |
| WD_INSCOMPDLG | Carpeta de inicio para el botón de búsqueda del menú de símbolos de esquema |
| WD_INSFPDLG | Carpeta de inicio para el botón de búsqueda del menú de símbolos del armario |
| WD_INSCKTDLG | Carpeta de inicio para el cuadro de diálogo de selección de archivos Insertar circuito |
| WD_WBLOCKDLG | Carpeta de inicio para guardar el Generador de símbolos |
| WD_PICKLIST | Nombre de archivo y ubicación para Insertar componente desde la opción de Archivo de usuario |
| PLC_ADDRESS_FORMAT | Formatos de la dirección PLC por defecto para la lista desplegable |
| WD_CAT | Carpeta de la base de datos de catálogo |
| WD_XCAT | Modificar la búsqueda en el catálogo y acceder al programa de catálogo personalizado |
| WD_PROJ | Carpeta del proyecto por defecto |
| WD_PICKPRJDLG | Carpeta de inicio para el botón Abrir proyecto |
| WD_OPEN_DWG | Programa de AutoLISP o expresión para ejecutar cuando se abre un dibujo desde el Gestor de proyectos |
| WD_ZIP | La utilidad de compresión utilizada por el comando Crear archivo ZIP de proyecto |
| WD_PROMPT_SAVE | Activar la solicitud "Guardar cambios" al utilizar los botones Dibujo siguiente del proyecto o Dibujo anterior del proyecto |
| WD_DWF_PC3 | Archivos pc3 de referencia de la configuración alternativa del trazador de DWF |
| WD_JPG_PC3 | Archivos pc3 de referencia de la configuración alternativa del trazador de JPG |
| WD_PNG_PC3 | Archivos pc3 de referencia de la configuración alternativa del trazador de PNG |
| WD_PLOT2FILEDIR | Carpeta de trazado en archivo por lotes |
| WD_SAVE2FILEDLG | Carpeta de almacenamiento por defecto para informes |
| WD_SET_FILES | Carpeta por defecto para los archivos SET de informes |
| WD_MENU | Menú de símbolos del esquema por defecto utilizado por el botón Por defecto en las propiedades del proyecto: ficha Parámetros del proyecto |
| WD_PMENU | Menú de símbolos del armario por defecto utilizado por el botón Por defecto en las propiedades del proyecto: ficha Parámetros del proyecto |
| WD_SLB | Carpeta para los archivos de soporte de diapositivas de los menús de símbolos |
| WD_SUP_ALT | Buscar una ruta de soporte alternativa antes de las rutas de soporte por defecto de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical |
| WD_ACADPATHFIRST | Buscar las rutas de búsqueda del archivo de soporte de AutoCAD antes de las rutas de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical |
| WD_SCR_DLG | Modificar la ruta de inicio para el cuadro de diálogo de selección de archivos de comandos |
| WD_MSG | Asignar mensajes y solicitudes internas para un idioma determinado |
| WD_LASTSURF | Archivo de texto externo que indica el último elemento navegado |
| WD_PRINT_FONT | Imprimir informe, el nombre del tipo de letra y el tamaño de punto opcional |
| SETQ | Definir una variable global al inicio |
Puede definir una configuración de ruta con cualquiera de los siguientes alias:
| Alias | Finalidad |
| %PF_DIR% | Carpeta de instalación del ejecutable base |
| %DS_DIR% | Carpeta base "Documents and Settings" |
| %WD_DIR% | La carpeta base donde se encuentra "wd.env" |
| %SL_DIR% | Carpeta base para la carpeta "Libs" de la biblioteca de símbolos |
| %ACAD_SUP_FIRST% | Primera ruta que aparece en la lista de rutas del archivo de soporte de AutoCAD |
| %ACAD_SUP_LAST% | Última ruta que aparece en la lista de rutas del archivo de soporte de AutoCAD |
