Puede modificar el tamaño y tipo de letra predeterminados para el texto de polo.
- Salga de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
- Localice el archivo wd.env en la carpeta AeData.
- Edite el archivo con un editor de textos como el Bloc de notas.
- Busque una línea similar a *SETQ:GBL_wd_xref_mtext_pinfont,"romans.shx".
- Elimine el "*", que se utiliza para identificar las líneas de comentario en el archivo wd.env.
- Reemplace el nombre del archivo de fuentes con el tipo de letra que desee utilizar para el texto de polo.
- Busque una línea similar a *SETQ:GBL_wd_xref_mtext_pinsize,"0.67".
- Elimine el "*".
- Reemplace el valor de la relación con el valor que desea utilizar para el texto de polo.
Las referencias cruzadas que se añadan o actualicen después de realizar estos cambios utilizarán el tipo y tamaño de letra definido en el archivo wd.env. Para volver a los valores predeterminados de tipo y tamaño de letra, edite el archivo wd.env y añada el "*" para introducir comentarios en cada línea.
