Relacione un componente secundario con un componente principal y asigne valores no heredados del componente principal.
Comando:
AECOMPONENT
Seleccione el tipo de componente secundario que desea insertar y especifique el punto de inserción en el dibujo.
Comando:
AEMULTI
Seleccione el tipo de componente secundario que desea insertar y seleccione los puntos de inserción automática en el dibujo para la inserción en cada punto donde la línea de inserción automática cruza un cable subyacente.
Comando:
AEEDITCOMPONENT
Seleccione el componente secundario que desea editar.
Puede volver a cualquier componente en cualquier momento para realizar cambios.
Permite cambiar los códigos de instalación. Puede buscar códigos de instalación en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realizará una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se devolverá una lista de los códigos de instalación que se han utilizado hasta el momento. Seleccione los elementos de la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de instalación.
Asigne códigos de instalación cortos a componentes como "PNL" y "CAMPO" para poder crear más adelante listas de materiales y de componentes específicas de la instalación.
Permite cambiar los códigos de posición. Puede buscar códigos de posición en el dibujo actual o en todo el proyecto. Se realiza una lectura rápida de todos los archivos de dibujo actuales o seleccionados y se devuelve una lista de códigos de posición usados hasta el momento. Seleccione una opción en la lista para actualizar automáticamente el componente con el código de posición.
Asigne códigos de posición cortos a componentes como "PNL" o "CAMPO" para poder extraer posteriormente informes de mangueras desde/hasta e informes de listas de materiales específicas de la posición. (Por ejemplo, lista de materiales de todas las mangueras de campo, lista de materiales de todas la mangueras PNL.)
El valor de etiqueta principal se puede escribir manualmente en el cuadro de edición o se puede seleccionar en una lista de componentes similares de todo el dibujo o todo el proyecto. Si el principal está visible en pantalla, haga clic en Principal/mismo nivel y seleccione el principal (u otro contacto relacionado). De este modo, se transfiere automáticamente toda la información al contacto secundario que se está insertando o editando.
Se puede introducir un máximo de tres líneas de texto de atributo de descripción. Estas líneas se completan automáticamente con una copia del texto de descripción del principal si se designa el nombre de etiqueta principal mediante uno de los métodos descritos anteriormente. Puede introducir descripciones o seleccionar la descripción de un componente del dibujo actual.
Si el componente secundario no tiene atributos FABRI y CAT, esta sección no se incluye en el cuadro de diálogo.
Fabricante |
Indica el número de fabricante del componente. Escriba un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo. |
Catálogo |
Indica el número de catálogo del componente. Escriba un valor o seleccione uno de la búsqueda en el catálogo. |
Ensamblaje |
Indica el código de ensamblaje del componente. El código de ensamblaje se utiliza para enlazar varios números de pieza. |
Elemento |
Permite especificar un identificador único asignado a cada componente. El valor de etiqueta puede escribirse manualmente en el cuadro de edición. |
Número |
Permite especificar la cantidad de piezas (en blanco=1). Este valor se inserta en la columna SUBCTDAD del informe de la lista de materiales. |
Consultar |
Permite abrir la base de datos de catálogo del componente desde la que se pueden introducir manualmente o seleccionar los valores de Fabricante o Catálogo. Busque un elemento de catálogo especifico en la base de datos para asignarlo al componente seleccionado. |
Anterior |
Permite examinar el proyecto anterior en búsqueda de un ejemplar del componente seleccionado y devuelve los valores del componente. Para realizar la asignación del catálogo, seleccione los elementos de la lista del cuadro de diálogo. |
Dibujo |
Muestra los números de pieza utilizados para componentes similares del dibujo actual. |
Proyecto |
Proporciona una lista de los números de pieza que se utilizan para componentes similares en el proyecto. Puede realizar una búsqueda en el proyecto activo, en otro proyecto o un archivo externo.
Catálogo múltiple |
Permite insertar o editar números de pieza adicionales del catálogo en el componente seleccionado. Puede añadir un máximo de diez números de pieza a cualquier componente. Estos números de pieza de lista de materiales múltiples aparecen como números de pieza de subensamblaje del número de pieza del catálogo principal en los distintos informes de componente y de lista de materiales. |
Comprobación de catálogo |
Muestra cómo aparece el elemento seleccionado en una plantilla de lista de materiales. |
Especifica valores para cada atributo de valores. Puede introducir hasta 12 atributos de valores en un componente. Seleccione Valores por defecto para mostrar una lista de valores por defecto.
Permite ver o editar todos los atributos que no son atributos predefinidos de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
conjunto de herramientas AutoCAD Electrical rellena automáticamente el texto de la referencia cruzada cuando se ejecuta el comando de referencia cruzada.
Permite asignar números de polo a las polos ubicados físicamente en el módulo.
