Inserte componentes de esquema de una lista de componentes del armario extraídos de los dibujos de armario.
Buscar
Comando:
AECOMPONENTPNL Seleccione Proyecto y haga clic en Aceptar. Seleccione los archivos que desee procesar y haga clic en Aceptar.
Esta opción presenta una lista de todos los componentes del armario extraídos de los dibujos de implantación física del proyecto. Al designar un elemento de la lista de selección, se encuentra el símbolo esquemático apropiado y se inserta en el dibujo en el punto de designación. Después de la selección del componente de esquema y la anotación de la etiqueta de dispositivo, toda la información relacionada con el armario como, por ejemplo, descripciones, códigos de posición e instalación se copian en el esquema.
Puede seleccionar si desea insertar un solo componente de esquema o varios de la lista de armarios.
Permite ordenar la lista de componentes del armario. Puede especificar cuatro clasificaciones para realizar en la lista.
Permite volver a abrir el cuadro de diálogo Lista de implantación física
Inserción de componentes del esquema para que pueda volver a extraer datos o seleccionar un archivo externo guardado que desee utilizar.
Permite hacer coincidir los componentes del armario extraídos de la base de datos del proyecto con componentes de esquema colocados anteriormente en el dibujo y marcar los componentes existentes. Aparece una "x" en la columna izquierda para cualquier etiqueta de componente de armario mostrada que ya tenga su componente de esquema insertado en el dibujo y cuyos valores de catálogo y fabricante coincidan exactamente entre los dos. Aparece una "o" si las etiquetas coinciden, pero existe una diferencia en los valores de catálogo y fabricante entre ambos componentes.
Permite especificar que se muestren u oculten todos los datos de armario extraídos que tengan un componente de esquema coincidente.
Permite llevar a cabo una comprobación de la lista de materiales y muestra el resultado. Aparece activada si el elemento de armario seleccionado contiene datos de catálogo.
Permite especificar si se debe utilizar la etiqueta del armario tal cual o volver a calcular la etiqueta del esquema en función de los parámetros de etiquetado del dibujo. Cuando se selecciona un componente que no tiene etiqueta de la lista, este interruptor se establece automáticamente en Usar ETIQUETA del esquema generada automáticamente.
Permite especificar la escala de inserción de bloque. (1.0 = completo) La escala del dibujo se utiliza como valor por defecto.
Permite insertar el icono en sentido vertical u horizontal. Este valor es el opuesto de la orientación por defecto de la separación del diagrama Ladder para el dibujo.
Permite encontrar e insertar un componente de esquema para el componente resaltado del armario. La consulta del archivo schematic_lookup.mdb devuelve uno o más nombres de bloque en función de los datos que aparecen en la lista de designación. Los resultados aparecen en el cuadro de diálogo Insertar junto con una breve descripción de cada opción.
Permite seleccionar un archivo para la inserción. Seleccione un archivo existente de lista de componentes de armario extraído de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical, o bien extraiga una copia actualizada de los datos de componentes de armario de la base de datos del proyecto actual.
