Cuadro de diálogo Configuración de formato de referencia cruzada de gráfico
Defina el formato de referencia cruzada de gráfico, incluido si desea usar una fuente de gráfico o asignación de contactos y si desea mostrar u ocultar los contactos sin usar.
Este formato muestra las referencias cruzadas mediante la fuente de gráfico de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical o mediante los cuadros de edición de asignaciones de contactos mientras se visualiza cada referencia en una línea nueva.
Buscar
 Comando:  AEPROJECT
En la herramienta Gestor de proyectos, haga clic con el botón derecho en el nombre de proyecto o de dibujo y seleccione Propiedades. Haga clic en la ficha Referencias cruzadas. En la sección Visualización de referencia cruzada de componente, seleccione Formato gráfico y haga clic en Configurar.
Nota: También se puede acceder a esta opción al utilizar Insertar componente. Seleccione el tipo de componente que desea insertar y especifique el punto de inserción en el dibujo. En el cuadro de diálogo Insertar/editar componente, sección Referencia cruzada, seleccione Modificación de componente y haga clic en Configurar. En el cuadro de diálogo Modificación de componente de referencia cruzada, seleccione Formato gráfico y haga clic en Configurar.
Formato
En caso de que existan dos o más referencias del mismo componente, cada referencia se introducirá en una línea nueva.
Tipo de gráfico
Muestra el formato de referencia cruzada mediante una fuente de gráfico. Seleccione si desea utilizar el tipo de letra de estilo JIC o IEC. El parámetro se aplicará a la fuente de gráfico independientemente del modo de etiquetado asignado en las propiedades del proyecto.
El estilo de tipo de letra de imagen JIC muestra las referencias cruzadas por medio de los tipos de contacto normalmente abierto, normalmente cerrado y conmutado de estilo JIC.
El estilo de tipo de letra de imagen IEC muestra las referencias cruzadas por medio de los tipos de contacto normalmente abierto, normalmente cerrado y conmutado de estilo IEC.
Asig. de contactos
Muestra el formato de referencia cruzada por medio de los valores de tipo de referencias cruzadas (NA, NC, NANC). Introduzca el formato en los cuadros de edición.
Vista preliminar
Muestra una imagen que ofrece un ejemplo del formato de referencia cruzada que se define.
Opciones
Mostrar secundarios sin usar (contactos)
Muestra los símbolos secundarios a los que no se hace referencia o que se utilizan en la lista de polos del proyecto.
Separar referencia
Muestra todos los símbolos secundarios no utilizados en su propia referencia. Esto depende del número de listas de polos.
Totales de recuento de contactos
Muestra el número total de todos los símbolos secundarios no utilizados en una sola referencia.
Llenar referencia con
Especifica lo que se muestran en la posición de referencia no utilizada tanto para la opción de separar la referencia como para la de recuento de contactos. Si se deja en blanco, aparece un espacio donde deberían aparecer las referencias. Por ejemplo, si introduce el texto "RS" de reservas, "RS" se muestra en la referencia.
