Acerca de las múltiples bibliotecas de símbolos
Puede seleccionar la biblioteca que desea utilizar en cada proyecto. Cada biblioteca de símbolos debe encontrarse en su propio subdirectorio y mantener la convención de denominación de archivos de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. No se pueden tener símbolos duplicados en las distintas bibliotecas de símbolos.
Para configurar una biblioteca de símbolos con el fin de utilizarla en un proyecto concreto, haga clic con el botón derecho en el nombre de proyecto dentro de la herramienta Gestor de proyectos y seleccione Propiedades. En el cuadro de diálogo Propiedades del proyecto Parámetros del proyecto, haga clic en el signo "+" que aparece junto a Bibliotecas de esquema o Bibliotecas de implantaciones del armario. Haga clic en Añadir y especifique la ruta de la biblioteca en el cuadro de edición, o bien haga clic en Por defecto para utilizar las bibliotecas por defecto.
Nota:
En la ruta, se pueden incluir otras bibliotecas de símbolos esquemáticos, eléctricos o neumáticos.
También es posible incluir una serie de rutas de biblioteca para utilizarlas en conjunto de herramientas AutoCAD Electrical. Especifique los nombres de las bibliotecas (en orden) separados entre sí por un punto y coma. Por ejemplo:
C:/Documents and Settings/All Users/Documentos/Autodesk/Acade {versión}/Libs/;C:/{ruta de usuario}/{biblioteca de usuario}.
Secuencia de búsqueda de Conjunto de herramientas AutoCAD Electrical
conjunto de herramientas AutoCAD Electrical se ejecuta a través de secuencias de búsqueda específicas cuando busca los símbolos del usuario.
  1. Busca en el dibujo una copia del símbolo solicitado.
  2. Comprueba el nombre de archivo específico si se proporciona el nombre de ruta de acceso completo.
  3. Comprueba el subdirectorio del usuario (determinado por el parámetro WD_USER del archivo .env).
  4. Comprueba el directorio donde se encuentra ubicado el archivo .wdp del proyecto activo.
  5. Comprueba la biblioteca seleccionada (para el proyecto activo).
  6. Comprueba el directorio que contiene los archivos de soporte de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
  7. Comprueba el directorio actual.
  8. Comprueba la ruta de acceso determinada por la variable de entorno de conjunto de herramientas AutoCAD Electrical.
