Novedades del conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical 2022
Obtenga información sobre las nuevas funciones de esta versión del conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical 2022. Para obtener información técnica, consulte las Notas de la versión.
Aspectos destacados
Otras mejoras
Referencias externas: las referencias externas anidadas muestran el orden correcto en la vista de árbol. Las referencias externas guardadas en un formato de archivo antiguo se guardan correctamente durante la edición in situ.
Paleta Propiedades: los cambios de propiedades en la paleta Propiedades ya no causan ningún error grave.
Estilo de punto: el estilo de punto funciona en todas las versiones localizadas de la barra de menús.
Bloque dinámico: la edición mediante pinzamientos de un bloque dinámico muestra la ubicación correcta del punto de pinzamiento.
Iniciador de archivos DWG: cuando la asociación de dibujo se establece en el Iniciador de archivos DWG de AutoCAD, al hacer doble clic se abre el dibujo en una única instancia.
Vista de detalle: el comando AMDETAIL crea la vista de detalle correcta sin ningún error grave.
Capa de Mechanical: si se activa o desactiva la capa, la tabla se conserva en la ubicación esperada.
AMGDBIMPORT: el comando AMGDBIMPORT ya no muestra ningún error de base de datos.
Lista de materiales: cuando se utiliza en la lista de materiales, el archivo de máscara se imprime sin ningún error grave.
Abrir archivo: ya no se produce un bloqueo al abrir los archivos MDT con una plantilla de normas.
Nota de directriz: las versiones localizadas muestran el tipo de letra correcto al editar la nota de directriz para las piezas normalizadas.
Comparar importación: el comando IMPORTARCOMPARAR importa todos los objetos de AutoCAD Mechanical seleccionados.
Símbolo de soldadura
  • La opción Soldeo fuerte elimina correctamente cualquier tipo de soldadura que no sea aplicable.
  • Cuando se selecciona una soldadura secundaria, el valor de Paso se muestra correctamente en el símbolo de soldadura JIS.
  • Cuando el símbolo de soldadura se coloca en una vista de documento de modelo, el guardado en un formato de archivo antiguo funciona sin ningún error grave.
  • Los controles del cuadro de diálogo Símbolo de soldadura no se solapan.
Acotación inteligente
  • El comando REHACER funciona sin desactivarse después de realizar una operación DESHACER en AMPOWERDIM.
  • Las propiedades de una cota suprimida parcialmente se pueden cambiar en la paleta Propiedades sin que la aplicación se bloquee.
  • Cuando el campo de prefijo contiene un espacio, la edición de una cota inteligente no elimina los caracteres del sufijo.
