Con el catálogo de estructuras se administran las definiciones de los componentes y carpetas de estructura mecánica.
La ficha Dibujo actual muestra las definiciones de componentes y carpetas en el dibujo actual, mientras que las fichas Componentes externos y Favoritos muestran las definiciones de componentes y carpetas en dibujos externos. Se pueden realizar las operaciones siguientes.
Al renombrar una definición, todas las entradas de la lista de materiales y todos sus ejemplares también se renombran.
Al suprimir una definición, todos sus ejemplares se suprimen.
Al marcar un ensamblaje como fantasma, se elimina de la lista de materiales y las piezas y subensamblajes que tiene anidados se consideran piezas y subensamblajes del ensamblaje padre del ensamblaje fantasma. Un ensamblaje se puede establecer como fantasma bien sólo en el dibujo actual o bien en todos los dibujos. Cuando un ensamblaje se establece como fantasma en el dibujo actual, los demás dibujos que hacen referencia a este ensamblaje como un componente de referencia externa siguen considerándolo como un ensamblaje normal.
Al convertir un componente en externo, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical lo guarda junto con sus vistas en un archivo de dibujo nuevo. En el dibujo actual, todos los ejemplares del componente se enlazan con el dibujo recién creado, puesto que ahora es el dibujo de origen que contiene su definición. Los ejemplares en el dibujo actual se convierten en componentes de referencia externa (refX).
Al convertir un componente en interno, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical copia la definición del componente del dibujo de origen en el dibujo actual. Todos los ejemplares del componente se enlazan a la definición en el dibujo actual y dejan de estar enlazados con el dibujo externo. Si el componente externo que se convertirá en interno es un ensamblaje que contiene piezas o subensamblajes de referencia externa, utilice la opción Convertir todo en interno para convertirlos.
Utilice la ficha Dibujos externos para explorar las definiciones de compuestos y carpetas en dibujos externos. Al seleccionar un componente o carpeta e importar su definición, la definición del componente se muestra en la ficha Dibujo actual. A continuación, puede insertar ejemplares del componente en el espacio modelo.
