Para convertir en interna una referencia externa (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
  1. Haga clic en la ficha Estructuragrupo HerramientasCatálogo de estructuras. Buscar
  2. Haga clic en la ficha Dibujo actual.
  3. En el panel Definiciones de la sección Estructura mecánica, haga clic con el botón derecho en el componente o carpeta de referencia externa (refX) que desea convertir en interno. Se mostrará un menú.
  4. Si el componente o la carpeta de referencias externas contiene a su vez componentes o carpetas de referencias externas y también desea convertirlos en internos:
    • Seleccione Convertir todo en interno. Las definiciones del componente o la carpeta y todos los componentes o las carpetas de referencias externas que contenga se copiarán al dibujo actual.
    Si el componente o la carpeta de referencias externas a su vez contiene componentes o carpetas de referencias externas y no desea convertirlos en internos:
    • Seleccione Convertir en interna. Las definiciones de componente o carpeta se copiarán al dibujo actual. Los componentes o las carpetas de referencias externas que contenía seguirán siendo componentes o carpetas de referencias externas.
    Si el componente de referencias externas no contiene componentes o carpetas de referencias externas:
    • Seleccione Convertir en interna. La definición del componente se copia en el dibujo actual y el panel Definiciones de la sección Estructura mecánica indica que se trata de un componente local.
Nota:
