Ficha AM:Cálculo del cuadro de diálogo Opciones (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Utilice la ficha AM:Cálculo para definir preferencias para análisis de elementos finitos (CEF), cálculos de rodamientos y cálculos de árboles de transmisión.
CEF
CEF: Grupo de capas para tarea CEF
Permite establecer el grupo de capas para el calculo de elementos finitos. El parámetro por defecto es el grupo de capas AM_FEA. También se puede especificar el uso de cualquier otro grupo de capas para CEF.
CEF: Factor de escala para símbolos
Permite establecer el factor de escala para los símbolos asociados con el cálculo CEF. Este factor afecta al tamaño con el que aparece un símbolo en el dibujo, pero no al valor de carga que tiene asociado.
Crear archivo de salida automáticamente
Guarda los resultados del cálculo CEF en un archivo con formato .txt. El nombre de dicho archivo será el nombre del dibujo en el que se utilice la rutina CEF.
Colores
Permite establecer los colores para la representación de isolíneas e isoáreas. Puede optar entre 12 colores (controlador de gráficos VGA) o 24 (controlador de gráficos Super VGA). Para cambiar los colores predefinidos, haga clic en el campo de color correspondiente y seleccione otro color en la paleta.
Definir colores por defecto
Permite establecer los colores por defecto para la representación de isolíneas e isoáreas.
Rodamiento
Modo de cálculo
Permite definir la norma para el cálculo.
Unidades de fuerza
Permite definir las unidades de fuerza para el cálculo de rodamientos.
Unidades de longitud
Permite definir la unidad de longitud que se utilizará en el cálculo de rodamientos.
Factores de ajuste de vida
Fiabilidad
Permite especificar un factor para la fiabilidad del rodamiento.
Factor material a2
Permite especificar un factor para el material.
Factor operativo a3
Permite especificar un factor para las condiciones de operación.
Cálculo de árboles de transmisión
Sección cónica y resolución de empalme
Por defecto
Determina automáticamente el número de segmentos necesarios para la representación ideal de la sección cónica y el empalme.
Número de segmentos que dividir
Determina el número de segmentos necesarios para la representación de la sección cónica y el empalme.
Resolución de la curva resultante
Por defecto
Determina automáticamente el número de segmentos para la representación de la curva resultante.
Determina el número de segmentos para la representación de la curva resultante.
