Para crear un símbolo de rectángulo de tolerancia mediante la biblioteca de símbolos (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
  1. Haga clic en la ficha Anotar grupo Símbolos elemento desplegable Rectángulo de tolerancia.
    Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical muestra los símbolos de rectángulo de tolerancia guardados en la biblioteca de símbolos.
  2. Haga clic en el símbolo que desea insertar.
  3. Seleccione un objeto al que enlazar el símbolo de rectángulo de tolerancia.
  4. Si se ha enlazado el símbolo con una línea en el área de dibujo, precise el punto inicial de la directriz.
    Si se ha enlazado el objeto con un arco, un círculo, una elipse o una spline, pase al siguiente paso.
  5. Designe uno o más puntos para definir los vértices de la directriz y, a continuación, pulse INTRO.
    Nota:
    Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical fuerza que el primer segmento de la directriz sea perpendicular al objeto enlazado y que todas las secciones posteriores sean horizontales o verticales. Para modificar esta restricción, pulse la tecla Act/Des modo ortogonal de directriz de símbolo (Mayús + F, por defecto) a medida que se arrastra el cursor en cruz.
  6. Designe uno o más puntos para definir los vértices de la directriz y, a continuación, pulse INTRO.
Nota:
Para crear el símbolo sin directriz, precise sólo el punto inicial y pulse INTRO.
