Para añadir una segunda directriz a un símbolo de rectángulo de tolerancia (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
En el área de dibujo, haga doble clic en el símbolo de rectángulo de tolerancia que desea editar.
Haga clic en la ficha Directriz y texto.
Haga clic en Añadir.
Especifique un objeto con el que enlazar la directriz secundaria.
Si ha enlazado la directriz con una línea en el área de dibujo, precise el punto inicial.
Si se ha enlazado el objeto con un arco, un círculo, una elipse o una spline, pase al siguiente paso.
Designe uno o más puntos para definir los vértices de la directriz y, a continuación, haga clic en el símbolo de rectángulo de tolerancia.
Nota:Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical fuerza que el primer segmento de la directriz sea perpendicular al objeto enlazado y que todas las secciones posteriores sean horizontales o verticales. Para modificar esta restricción, pulse la tecla Act/Des modo ortogonal de directriz de símbolo (Mayús + F, por defecto) a medida que se arrastra el cursor en cruz.
