Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical permite seleccionar un componente o una carpeta de referencia externa (refX) y copiar su definición en el dibujo actual.
Todos los ejemplares de esta carpeta o componente de referencia externa se convierten en componentes o carpetas locales y se elimina el vínculo asociativo con el dibujo origen.
En algunos casos, un dibujo puede contener un ensamblaje de referencia externa, que a su vez contiene piezas de referencia externa de otro dibujo (componentes de referencia externa anidados). Utilice el navegador Mechanical o el catálogo de estructuras para:
Asimismo, las carpetas de referencia externa que tienen anidadas carpetas de referencia externa de otros dibujos se pueden convertir en internas mediante la opción Convertir todo en interno.
A veces, el dibujo actual puede contener una pieza o ensamblaje local que tiene el mismo nombre que el componente de referencia externa que está convirtiendo en interno. En tal caso, Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical muestra el cuadro de diálogo Renombrar. Puede solucionar el conflicto (renombrando el componente que se convertirá en interno) o dar por terminada la operación de conversión en interno. El mismo principio se aplica a las carpetas que se están convirtiendo en internas.
