En la siguiente tabla se muestra cómo se pueden utilizar las referencias a datos y las referencias externas para compartir datos entre los dibujos de un proyecto típico.
| Dibujo o archivo | Referencias a datos | Referencias externas |
| Survey.dwg | ninguno | ninguno |
| Existing Ground (EG).dwg | ninguno | ninguno |
| Parcels.dwg | ninguno | ninguno |
| Alignment.dwg | ninguno | Parcel.dwg, Existing Ground.dwg |
| Profile.dwg | Superficie TE | ninguno |
| Corridor.dwg (dwg de origen para la superficie de obra lineal) | Superficie TE, alineación, perfil TE, perfil longitudinal de la rasante | ninguno |
| Proposed Grade.dwg | Superficie TE, superficie de obra lineal | ninguno |
| Sections.dwg | Alineación | Corridor.dwg |
| Pipes.dwg | Superficie de pendiente propuesta, alineación | Parcel.dwg |
| View Frames.dwg | Alineación | Parcel.dwg |
| Sheet Compilation.dwg | Superficie TE, alineación, perfil TE, perfil longitudinal de la rasante, pendiente propuesta, red de tuberías | Corridor.dwg |
| Sheet Set.dst | ninguno | Sheet Compilation.dwg |
