Ejercicio 3: realización de un análisis de comprobación de mapa mediante la introducción manual de datos
En este ejercicio introducirá manualmente datos de levantamiento para realizar un análisis de comprobación de mapa.
Este método de análisis resulta útil cuando debe comprobar datos de levantamiento que no existen como etiquetas en el dibujo. Por ejemplo, puede utilizar este método para introducir datos de levantamiento a partir de un dibujo en papel.
Preparación del cuadro de diálogo de análisis de comprobación de mapa
Nota:
En este ejercicio se utiliza Survey-5B.dwg con las modificaciones efectuadas en el ejercicio anterior.
Los segmentos de parcela del lado derecho del emplazamiento no están etiquetados. Dado que no existen datos disponibles en las etiquetas de parcela, debe introducir la información de comprobación de mapa de forma manual.
Haga clic en la ficha Analizargrupo Datos de terrenomenú desplegable TopografíaComprobación de mapaBuscar.
Si aparece un mensaje donde se indica que no se puede utilizar el modo de línea de comandos mientras está activo un comando, haga clic en Aceptar.
En el cuadro de diálogo Análisis de comprobación de mapa, asegúrese de que la opción Usar interfaz de línea de comando esté desactivada.
Haga clic en Vista de entrada.
La vista de entrada proporciona una interfaz donde se pueden añadir datos al análisis de comprobación de mapa.
Introducción de datos de parcela
Haga clic en Nueva comprobación de mapa.
En el cuadro de diálogo Análisis de comprobación de mapa, escriba Parcel Manual Input como nombre de la comprobación de mapa.
Para especificar el punto de inicio, escriba los siguientes valores:
Abscisa: 5576.199
Ordenada: 5291.0640
El icono indica el punto de inicio.
Haga clic en Nuevo lado.
Expanda la colección Lado 1. Especifique los parámetros siguientes:
Nota:
Observe que se muestra el icono junto a la colección de lado y junto a la colección de comprobación de mapa de nivel superior. Esto indica que la comprobación de mapa no está completa, ya que requiere más datos sobre el lado.
Tipo de lado: Línea
Tipo de ángulo: Orientación
Ángulo: N00 00 10E
Distancia: 16.330
Expanda la colección Lado 2. Especifique los parámetros siguientes:
Tipo de lado: Curva
Orientación de curva: Sentido horario
Radio: 20.00
Longitud de arco: 21.550
Expanda la colección Lado 3. Especifique los parámetros siguientes:
Tipo de lado: Curva
Orientación de curva: Sentido antihorario
Radio: 75.00
Longitud de arco: 80.800
Expanda la colección Lado 4. Especifique los parámetros siguientes:
Tipo de lado: Línea
Ángulo: N90 00 00E
Distancia: 99.990
Expanda la colección Lado 5. Especifique los parámetros siguientes:
Tipo de lado: Línea
Ángulo: S0 00 00E
Distancia: 100
Expanda la colección Lado 6. Especifique los parámetros siguientes:
Tipo de lado: Línea
Ángulo: N89 59 54W
Distancia: 149.990
La flecha de orientación se encuentra con el punto de inicio.
