Ejercicio 3: importación de puntos de una base de datos
En este ejercicio, importará puntos desde una base de datos a un dibujo que utiliza las claves descriptivas para ordenar los puntos en grupos.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 2: creación de grupos de puntos.
Importar puntos desde una base de datos
    Nota:
    En este ejercicio se utiliza Points-1.dwg con las modificaciones realizadas en el anterior ejercicio; también puede abrir Points-1a.dwg en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, haga clic con el botón derecho del ratón en Puntos. Haga clic en Crear.
  2. En el cuadro de diálogo Crear puntos, haga clic en . Expanda el parámetro Capa por defecto y cambie el valor a V-NODE.
  3. En el cuadro de diálogo Crear puntos, haga clic en Importar puntos.
  4. En la lista Formato, seleccione Base de datos externa de puntos del proyecto.
  5. Haga clic en . Vaya a la carpeta de aprendizajes. Seleccione points.mdb. Haga clic en Abrir.
  6. En el cuadro de diálogo Importar puntos, desactive las casillas de verificación de Opciones avanzadas.
  7. Haga clic en Aceptar.
    Se importan los puntos.
  8. En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, haga clic con el botón derecho del ratón en el grupo de puntos _Todos los puntos. Haga clic en Zoom a.
    Los puntos se muestran tanto en el dibujo como en forma de tabla en la vista de listas del Espacio de herramientas. En la ventana de dibujo, si desplaza el cursor sobre un punto, la información de herramientas muestra datos básicos sobre él. Observe que los dos grupos de puntos de pozos de pluviales parecen vacíos. Esto se debe a que su contenido aún no se ha actualizado. A lo largo de los siguientes pasos verá cómo Autodesk Civil 3D proporciona varios métodos para comprobar los datos de puntos antes de añadirlos al dibujo.
Actualizar grupos de puntos
  1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la colección Grupos de puntos. Haga clic en Propiedades.
    Se abre el cuadro de diálogo Grupos de puntos. En él, los grupos de puntos aparecen listados en función del orden de visualización, de modo que el grupo de mayor prioridad figura en la parte superior de la lista. El orden de visualización se puede modificar con las flechas que figuran en el lateral del cuadro de diálogo. El icono indica la existencia de una actualización pendiente para un grupo de puntos.
  2. Para ver el contenido de la actualización de cada grupo de puntos, haga clic en . Revise la lista de puntos que el programa está preparado para añadir a los grupos de puntos Storm Manholes y Detention Pond.
  3. En el cuadro de diálogo, Cambios de grupo de puntos, haga clic en Cerrar.
  4. Para actualizar los grupos de puntos, haga clic en . Haga clic en Aceptar.
    También puede hacer clic con el botón derecho del ratón en la colección Grupos de puntos y, a continuación, en Actualizar.
    Los grupos de puntos se actualizan. Ahora, puede ver los puntos en la vista de listas y aplicarles el zoom en el dibujo.
  5. Haga clic con el botón derecho del ratón en un grupo de puntos. Haga clic en Editar puntos.
    Los puntos se muestran en la tabla del Editor de puntos. Revíselos y cambie los atributos.
    Nota:
    Para obtener información acerca del cambio del contenido y la visualización de la ventana Panorámica, consulte el aprendizaje Utilización de la ventana Panorámica.
Para proseguir en el siguiente aprendizaje, vaya a Visualización y edición de puntos.
