Vea vídeos que demuestran el funcionamiento de Autodesk Civil 3D.
Utilice los vínculos siguientes para acceder a una categoría de tarea.
Para empezar
Familiarícese con la interfaz de usuario. |
Importe estilos y parámetros de una plantilla o un dibujo, y limpie los estilos y los parámetros que no se utilicen. |
Cree copias de referencia de objetos que pueda importar de un dibujo a otros dibujos. |
Busque objetos y parámetros que hagan referencia a un estilo y, a continuación, sustituya un estilo por otro. |
Defina los componentes disponibles a la hora de diseñar una red de tuberías en carga. |
Guarde archivos en los proyectos de BIM 360 y abra archivos desde allí. |
Importación y creación de datos base
Cree una consulta para filtrar el contenido de una base de datos de levantamientos. |
Utilice los resultados de una consulta de levantamiento para generar una superficie. |
Modifique datos de levantamientos mediante eventos de importación. |
Importe puntos COGO de una base de datos a un dibujo. |
Cree conjuntos de claves descriptivas para ordenar puntos a medida que se importan a un dibujo. |
Modelar una superficie
Cree una definición de superficie TIN; a continuación, importe los datos de punto a la definición de superficie. |
Cree objetos de cuenca vertiente para modelar áreas de desagüe en una superficie. |
Cree conjuntos de fórmulas estándar para crear taludes inclinados. |
Añada datos de contorno a una definición de superficie ya creada. |
Cree una explanación desde una huella de edificio hasta una superficie. |
Cree rutas de gotas de agua para analizar la escorrentía superficial. |
Visualice dos superficies solapadas mediante una superficie como contorno de ocultación de la otra. |
Defina las elevaciones de líneas características en relación con una superficie de referencia y añada líneas características relativas a otra superficie como líneas de rotura. |
Diseñar objetos horizontales y verticales
Cree de parcelas a partir de objetos de AutoCAD. |
Visualice y etiquete vértices implícitos y explícitos en una alineación. |
Dibuje una alineación mediante las herramientas de composición de alineación basadas en restricciones y cree perfiles de composición y de terreno simples para la alineación. |
Modifique gráficamente la geometría de alineación. |
Diseñe una red de tuberías a partir de una polilínea ya creada. A continuación, utilice las herramientas de composición de red de tuberías para añadir estructuras y tuberías. |
Trabaje con las restricciones que afectan al modo en que las subentidades de alineación mantienen la tangencia respecto a subentidades adyacentes. |
Especifique las propiedades y componga la geometría de una alineación de ferrocarriles. |
Cree una red de tuberías en carga a partir de un modelo de sector de aguas creado en AutoCAD Map 3D. |
Bloqueo de un perfil en geometría de alineación
Ancle la geometría de perfil compuesto en geometría de alineación. |
Modele con precisión curvas de obra lineal y aplique transiciones limpias en objetivos de desfase. |
Modelar una obra lineal
Cree una sección transversal de obra lineal que pueda colocarse a intervalos a lo largo de una alineación y, a continuación, conectarse juntas para formar un modelo de obra lineal. |
Cree un ensamblaje en sección de una obra lineal; a continuación, cree una obra lineal aplicando el ensamblaje en una alineación y un perfil. |
Cree una intersección de tres vías que mantenga los bombeos de las dos carreteras que intersecan. |
Explore alguna de las sorprendentes herramientas que hay en el Editor de secciones de Autodesk Civil 3D. |
Diseñe una carretera peraltada que utilice puntos de giro del eje de rotación. |
Cree líneas de muestreo en la alineación de eje de un modelo de obra lineal. |
Calcule la cantidad a partir de la cual los raíles se elevan o bajan a lo largo de una curva. |
Utilice una sola sección para muestrear simultáneamente varias obras lineales o líneas base. |
Diseñe componentes del emplazamiento y produzca superficies, volúmenes y representaciones transversales de los componentes mediante las herramientas de modelado de obra lineal de Autodesk Civil 3D. |
Borre los nudos en obras lineales de anchura fija y variable. |
Análisis de datos
Cree un diagrama de masas que muestre los volúmenes de transporte gratuito y transporte de pago del emplazamiento de un proyecto. |
Exporte cuencas vertientes y una red de tuberías al programa Autodesk Storm and Sanitary Analysis. |
Calcule los volúmenes de desmonte y terraplén de un sitio. Observe que los cálculos cambian dinámicamente a medida que se modifica la superficie. |
Utilice el comando Recorrido para visualizar un modelo a lo largo de una trayectoria lineal. |
Anotar objetos
Desplace y gire una etiqueta sin anclar, sea cual sea su símbolo de punto de inserción. |
Añada etiquetas de segmento de parcela; a continuación, convierta las etiquetas en indicadores que se correspondan con el contenido de una tabla. |
Añada texto a un ejemplar de una etiqueta. |
Añada una tabla de leyendas de cuenca de captación de superficie a un dibujo. |
Utilice un conjunto de etiquetas para etiquetar puntos de obra lineal en vistas en sección. |
Una elementos de dibujo a vistas en sección y mueva vistas en sección individuales a un grupo de vistas en sección. |
