Descripción de cómo utilizar una tabla para mostrar la ubicación y el tamaño de los agujeros en una vista de dibujo.
Una tabla de agujero contiene información para los agujeros seleccionados, agujeros correspondientes a una operación de agujero o todos los agujeros de una vista de dibujo. Cuando se añade una tabla de agujeros a una vista, se asocia un identificador de agujero a cada agujero seleccionado y se añade la fila correspondiente en la tabla. Si se añaden agujeros al modelo, se eliminan de éste, o se cambia un agujero existente, la tabla de agujeros se actualiza cuando lo hace el dibujo.
Además de agujeros individuales, las tablas de agujeros pueden incluir cortes extruidos (excepto extrusiones de plano medio), iFeatures, agujeros en patrones, marcas de centro y desarrollos de chapa.
La ubicación de los agujeros en una tabla de agujeros se mide con respecto a una indicación de origen que está restringida a un punto de la vista. La indicación de origen se inserta la primera vez que se coloca una tabla de agujeros para la vista. Puede ocultar la indicación de origen una vez insertado, pero no puede eliminarlo.
Consulte la indicación de origen de la página para obtener más información.
Una tabla de agujeros utiliza los formatos definidos en el estilo de la tabla de agujeros activa para el dibujo. Configure los formatos antes de insertar una tabla de agujeros. Haga clic en la ficha Administrar
panel Estilos y normas
Editor de estilos. A continuación, edite el estilo Tabla de agujeros.
El formato por defecto de la descripción del agujero en la tabla se controla por medio del estilo de cota asociado de la nota de agujeros.
Cuando se crea una tabla de agujeros, se emplea una indexación automática alfanumérica para generar las indicaciones de los agujeros incluidos en la tabla. Si lo prefiere, excluya caracteres concretos de la secuencia de indexación automática en la ficha General del panel Estilo de norma.
Para visualizar los valores de las cotas en unidades alternativas, añada columnas de unidades alternativas a la tabla usando el cuadro de diálogo Selector de columna.
Edite el estilo de cota para definir la unidad principal y la alternativa para las cotas de la tabla de agujeros.
Cuando se publica un dibujo que contiene una tabla de agujeros, también se publica en un archivo DWF. Haga clic en Archivo
Exportar
Exportar a DWF o Archivo
Guardar como
Guardar copia como. Especifique el tipo de archivo DWF y las opciones que desee.
