Edite el formato de tabla y las propiedades, añada o elimine agujeros, añada cortes extruidos, edite una nota de agujero, cambie la precisión de la ubicación del agujero, ajuste los agujeros personalizados y divida o exporte la tabla.
Edición del formato y las opciones de la tabla de agujeros
- Pulse con el botón derecho en una tabla de agujeros del dibujo y seleccione Editar tabla de agujeros para acceder al cuadro de diálogo Editar tabla de agujeros.
- En la ficha Formato, cambie el título, el formato y los estilos de texto de la tabla.
- Pulse con el botón derecho en el nombre de una propiedad y elija Columna de formato para abrir el cuadro de diálogo Formato de columna. A continuación, edite las propiedades de la columna, incluyendo el nombre, la alineación del texto, las unidades de medida y el formato de los valores.
Haga clic en Selector de columna para añadir o eliminar columnas de la tabla de agujeros. A continuación, en el cuadro de diálogo Selector de columna de tabla de agujeros:
- Especifique la lista de propiedades que se muestran en la tabla de agujeros. Seleccione una propiedad y haga clic en Añadir o Eliminar para desplazar la propiedad a las listas Propiedades seleccionadas o Propiedades disponibles.
Consejo: Para añadir cotas de agujero de unidades alternativas a la tabla de agujeros, seleccione Propiedades (alt.) en la lista Seleccionar propiedades disponibles de. A continuación, añada las propiedades correspondientes a la lista Propiedades seleccionadas.
- Pulse Bajar o Subir para cambiar el orden de las propiedades.
- Haga clic en Nueva propiedad para abrir el cuadro de diálogo Definir nueva propiedad y defina las columnas personalizadas que desee añadir a la tabla de agujeros.
- En la ficha Opciones del cuadro de diálogo Editar tabla de agujeros, cambie las opciones de fusión de filas y las opciones de identificador de agujero, y especifique las operaciones y tipos de agujeros incluidos.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Editar tabla de agujeros.
Adición de agujeros a una tabla de agujeros
- Pulse con el botón derecho del ratón en la tabla de agujeros y seleccione Fila
Añadir agujero en el menú.
- Pulse en los agujeros de la vista del dibujo para resaltarlos.
Nota: Los agujeros deben estar en la vista asociada a la tabla.
- Tras seleccionarlos, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Crear. A continuación, los agujeros se añadirán al final de la tabla.
Eliminación de un agujero de una tabla de agujeros
- Haga clic con el botón derecho en la fila de la tabla de agujeros que desee suprimir.
- Seleccione Fila
Suprimir agujero del menú.
Cuando se elimina un agujero de la tabla, el
identificador de agujero asociado se elimina de la vista de dibujo.
Adición de cortes extruidos a una tabla de agujeros
- En la ficha Opciones, en el cuadro Filtros de vista, seleccione Marcas de centro en Operaciones incluidas.
- Pulse Aplicar. El corte extruido se identifica automáticamente con una nota de agujero y se añade a la tabla.
Consejo: Se pueden incluir marcas de centro en la definición de estilo de Tabla de agujeros.
Edición de notas y descripciones de agujero
- En la ventana gráfica, haga clic con el botón derecho en una fila de la tabla de agujeros y seleccione Editar
Editar nota de agujero.
- En el cuadro de diálogo que aparece, modifique los valores y los símbolos de la nota de agujero y defina el resto de opciones necesarias.
- Pulse Aceptar para actualizar la nota de agujero.
- En la ventana gráfica, haga clic con el botón derecho del ratón en la fila de la tabla de agujeros y seleccione Editar
Editar texto de descripción.
- En el cuadro de diálogo Asignar formato a texto, modifique el texto y sus opciones.
- Pulse Aceptar para actualizar el texto descriptivo de la fila de la tabla de agujeros.
Cambiar la precisión de la ubicación de XY del agujero
- En la ventana gráfica, haga clic con el botón derecho en una celda XDIM o YDIM de la tabla de agujeros y, a continuación, seleccione Precisión.
- Seleccione una precisión de la lista. La tabla se actualiza con el nuevo valor.
- Si lo desea, continúe con la actualización de la precisión.
Ajuste de agujeros personalizados
Puede especificar dos o más agujeros personalizados (designados con marcas de centro) como iguales. Recurra a uno de los métodos siguientes:
- Pulse el identificador de agujero personalizado principal con el botón derecho del ratón y seleccione Ajustar agujero personalizado. Seleccione cualquier identificador de agujero de la misma vista que esté asociado a una marca de centro. Pulse con el botón derecho y seleccione Continuar para hacer coincidir las descripciones de los agujeros o elija Terminar para cancelar el comando.
- Seleccione varios identificadores de agujero. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Ajustar agujero personalizado. Todos los identificadores de agujero seleccionados se ajustarán al del primer agujero seleccionado.
División de una tabla de agujeros
Las tablas de agujeros se pueden dividir en dos secciones. Después de crear las secciones, puede mover cada una de ellas independientemente de la otra.
- En la ventana gráfica, haga clic con el botón derecho en la fila en la que desea dividir la tabla.
- Seleccione Tabla
Dividir en el menú. Las secciones de la tabla dividida se alinearán verticalmente.
Exportación de una tabla de agujeros
Puede exportar los datos de una tabla de agujeros a un archivo de texto ASCII normal (.txt) o a un archivo Microsoft Excel (.csv).
- En la ventana gráfica, pulse para seleccionar la tabla de agujeros.
- Pulse con el botón derecho del ratón en la fila y seleccione Tabla
Exportar tabla en el menú.
- En el cuadro de diálogo Exportar tabla de agujeros como, seleccione el tipo de archivo y especifique la ruta y nombre de archivo.
