Los segmentos de línea y los arcos 2D son curvas individuales. Una restricción de coincidencia une sus puntos finales. Cuando se desplaza una curva, también se desplazan todos los segmentos y arcos unidos.
Las líneas 3D y los arcos se utilizan normalmente para crear una ruta para las operaciones de barrido 3D. Las operaciones de barrido 3D definen piezas enrutadas como las tuberías y los cableados. Utilice el comando Línea 3D para crear secciones rectas. Utilice los comandos Arco y Pliegue para crear curvas.
La herramienta Línea 2D permite crear segmentos de línea recta, con o sin un arco o una línea tangente o perpendicular al final de los segmentos.
panel Dibujar
Línea
La herramienta Línea 3D permite crear líneas en el espacio 3D, con o sin pliegues entre los segmentos.
panel Dibujar
Línea
Las herramientas de arco permiten crear arcos mediante la colocación de tres puntos, un centro y dos puntos finales.
panel Crear (Boceto 2D) o panel Dibujar (Boceto 3D) y elija una de las siguientes acciones:
panel Dibujar, haga clic en Arco tangente
La herramienta Pliegue permite insertar pliegues de esquinas tangentes en líneas en un boceto 3D.
panel Dibujar
Pliegue
Active o desactive los pliegues automáticos en el nivel de la aplicación y defina el radio de plegado por defecto en el nivel de documento.
panel Opciones
Opciones de la aplicación. En la ficha Boceto, seleccione la opción Curvado automático en creación de líneas 3D y haga clic en Aceptar.
panel Opciones
Parámetros del documento. En la ficha Boceto, introduzca un valor en el campo Radio de curvado automático y haga clic en Aceptar.
Active o desactive la creación de geometría a lo largo del eje X, Y o Z.
Para activar el modo ortogonal, pulse el icono de la barra de estado o utilice el acceso directo Ctrl + R para activar o desactivar.
