Visualice los diseños automática o manualmente, especifique el modo, visualice y guarde como una imagen o desactive el trazado de rayos.
Novedades: 2023
Al cambiar la orientación de la vista o iniciar otro comando, se interrumpe el proceso de trazado de rayos. Cuando corresponda (por ejemplo, al utilizar Órbita), el proceso de trazado de rayos se reinicializa cuando el comando activo deja de usarse. Para otros comandos, el trazado de rayos se desactiva automáticamente. Para volver a activar el trazado de rayos, utilice el punto de acceso de la cinta de opciones.
Si activa el trazado de rayos, se desplegará el cuadro de diálogo de la esquina inferior derecha de la pantalla, lo que proporcionará acceso a los tres modos. El proceso se inicia con la configuración por defecto. Una vez finalizado, el cuadro de diálogo de trazado de rayos se oculta automáticamente después de un par de segundos. Si se mueve el cursor hasta el área del cuadro de diálogo, vuelve a mostrarse.
Por defecto, el trazado de rayos no está activado para renderizar automáticamente la escena.
panel Aspecto
Estilo visual, seleccione Realista o Monocromo.
Iluminación y precisión del material
Las sombras y los reflejos suaves de materiales semirrugosos se renderizarán con un alto nivel de calidad. Este es el parámetro estándar para las renderizaciones finales de alta calidad.
Guardar, detener o desactivar la renderización de la escena en proceso
Guardar copia como.
Utilice uno de los métodos siguientes:
Por defecto, el trazado de rayos está desactivado. Puede activarlo para todos los modelos como una opción de la aplicación o para documentos individuales mediante la configuración de Aspecto del documento. Debido a que el trazado de rayos solo funciona con dos estilos visuales determinados, se inicia automáticamente solo cuando uno de esos estilos está activo.
Para utilizar los parámetros de la aplicación:
panel Opciones, haga clic en Opciones de la aplicación.
, en la sección Aspecto, especifique los parámetros de la aplicación.
Para utilizar los parámetros del documento:
, en la sección Aspecto, especifique los parámetros del documento.
Quizás haya observado que en el cuadro de diálogo Trazado de rayos, la esquina superior derecha indica CPU. A partir de Inventor 2023, el trazado de rayos de GPU será una opción de versión preliminar. Cuando la opción esté en uso, esta área mostrará GPU.
Para obtener más información sobre la opción o utilizarla, y si el hardware admite el trazado de rayos de GPU, consulte Detalles del trazado de rayos de GPU (versión preliminar).
