Abra un archivo de AutoCAD directamente como un archivo DWG asociativo y cree modelos 3D de Inventor de diseños 2D.
Los siguientes flujos de trabajo están disponibles:
- Abra un archivo DWG de AutoCAD para ver, trazar y medir su contenido. Los objetos se visualizan exactamente igual que en AutoCAD.
- Importe archivos DWG de AutoCAD mediante el Asistente de archivos DWG/DXF.
- Importe o inserte un archivo DWG de AutoCAD en un archivo de pieza o de ensamblaje para crear una capa subyacente asociativa.
- Utilice el comando Proyectar geometría DWG para proyectar la geometría de capa subyacente de DWG y, a continuación, realice una extrusión del boceto proyectado.
- Cree modelos 3D de Inventor a partir de la geometría de DWG creada en AutoCAD.
- Los modelos 3D creados en Inventor se actualizarán de manera asociativa cuando la geometría 2D cambia en AutoCAD.
- En un archivo de ensamblaje, utilice los comandos Unión y Restringir para crear relaciones entre una pieza o ensamblaje y una geometría de capa subyacente DWG.
Importar o insertar archivos de calco subyacente DWG asociativo en una pieza o un ensamblaje
Para insertar un archivo DWG en un ensamblaje:
- ficha Ensamblar
panel Componente
Insertar
- En el cuadro de diálogo Insertar componente, seleccione el archivo y haga clic en Abrir.
- Inserte el DWG en la ventana gráfica del diseño.
Importar o insertar archivos de calco subyacente DWG no asociativos en una pieza o un ensamblaje
- En el entorno Boceto, seleccione la ficha Boceto
panel Insertar
Insertar.
