Se pueden crear círculos, elipses, rectángulos, ranuras, polígonos, empalme y chaflanes.
Al crear geometría de forma 2D, seleccione primero la cara de una pieza o un plano de trabajo para utilizarlo como plano de boceto. En un archivo vacío, seleccione el plano de boceto y comience a crear el boceto.
panel Crear y elija una de las siguientes acciones:
La herramienta Elipse permite crear una forma de elipse con el centro, el eje mayor y el eje meno que defina el usuario. Las elipses se pueden recortar y alargar como cualquier otra curva.
panel Crear
Elipse Si selecciona una elipse cerca de un cuadrante y un eje está visible, el desfase de la geometría es una elipse. Si selecciona una elipse entre los cuadrantes y un eje no está visible, el desfase de la geometría es una spline.
Una elipse desfasada es una elipse matemática no asociativa. Una spline desfasada es asociativa a la forma de la elipse original. Se puede crear una cota entre la spline y la elipse para controlar la distancia de desfase.
Las herramientas de rectángulo permiten crear rectángulos desde una esquina o centro en dos o tres clics.
. Permite crear un rectángulo al definir el centro, la anchura y la longitud de la forma. El primer clic define el centro y el segundo define una esquina.
. Permite crear un rectángulo al definir el centro, la dirección y el lado adyacente. El primer clic define el centro, el segundo define la dirección y la distancia de un lado y el tercero define la distancia del lado adyacente.
. Permite crear una ranura lineal al definir la posición y la distancia de los centros de arco y luego la anchura de la ranura. Los primeros dos clics especifican los centros de arco y el tercer clic especifica la anchura de la ranura.
. Permite crear una ranura lineal al definir la ranura de la orientación, la longitud y la anchura. Los primeros dos clics especifican los puntos inicial y final del eje de la ranura. El tercer clic especifica la anchura de la ranura.
. Permite crear una ranura lineal al definir la ranura de centro, los centros de arco y la anchura de ranura. El primer clic especifica el centro de la ranura. El segundo clic especifica el centro del arco de la ranura. El tercer clic especifica la anchura de la ranura.
. Permite crear una ranura en arco al definir un arco por centro y la anchura de ranura. Los primeros dos clics definen los puntos inicial y final del arco de la ranura y el tercer clic define el centro del arco de la ranura. El último clic especifica la anchura de la ranura.
. Permite crear una ranura en arco al definir la ranura de centro, los puntos finales del arco central y la anchura de ranura. El primer clic define el centro de la ranura, el segundo y tercer clics definen los puntos inicial y final del arco de la ranura y el cuarto especifica la anchura de la ranura.
La herramienta Polígono permite crear polígonos con hasta 120 lados.
panel Crear
Polígono
La herramienta Empalme permite crear esquinas redondeadas (vértices) en la intersección de dos líneas seleccionadas. Se debe especificar el radio del arco de empalme, que es tangente a las curvas recortadas o alargadas por el empalme. Se pueden crear empalmes en líneas perpendiculares o paralelas, en arcos concéntricos, en arcos intersecantes y no intersecantes, en arcos elípticos, en splines o entre arcos y líneas.
panel Crear
EmpalmePara obtener una vista preliminar del empalme, desplace el cursor sobre un punto final compartido por dos líneas.
La herramienta Chaflán permite crear una esquina biselada en la intersección de dos líneas no paralelas.
panel Crear
Chaflán
