Para personalizar el Explorador de componentes eléctricos
Puede controlar el número de elementos que se deben almacenar en la lista Último uso, el tiempo de pausa empleado en la inserción de conductos y conductores en varias secciones transversales, el orden de los contenedores y los atributos de elementos mostrados en el contenedor.
Puede especificar:
  1. En la lista de perfiles del Explorador de componentes eléctricos, seleccione un perfil como, por ejemplo, Subsuelo.
  2. En la barra de herramientas del Explorador de componentes eléctricos, pulse Mostrar configuración de documento .
  3. En el cuadro de diálogo Opciones de documento, en el panel izquierdo, pulse Explorador de componentes eléctricos o Explorador del módulo de componentes eléctricos (Europa Central) según el módulo que esté utilizando.
  4. En Opciones del Explorador de componentes eléctricos, pulse la ficha General. Configure cualquiera de las opciones siguientes:
    Opción de la ficha General
    Descripción
    Últimos elementos usados
    Especifica el número de elementos que se muestran en la sección Último uso de los contenedores.
    Creación de elemento
    Especifica el funcionamiento de la aplicación durante la creación de los elementos. Seleccione Mostrar formulario tras Crear nuevo si desea que el formulario se abra tras la creación del elemento para que se puedan especificar los atributos.
    Cuando se crean elementos en diversos puntos de referencia, se puede aumentar la velocidad del proceso especificando la demora entre puntos de referencia en milisegundos. Si el valor se establece en cero, se muestra un mapa reducido con todos los puntos de referencia resaltados hasta el último segmento. Puede crear el conducto o el conductor con una sola pulsación.
  5. Pulse la ficha Contenedores del elemento nombre_perfil,
    donde nombre_perfil es el perfil actual del Explorador de componentes eléctricos.
  6. En Contenedores de elementos visibles, especifique los contenedores que se deben visualizar en el Explorador de componentes eléctricos. Utilice las flechas arriba y abajo para disponer el orden de los contenedores.
    Observe que cuando selecciona elementos en la lista Contenedores de elementos visibles, la lista de atributos de Orden/visibilidad de atributo, se actualiza de forma adecuada.
  7. En Contenedores de elementos visibles, seleccione un elemento.
  8. Para el elemento seleccionado, en Orden/visibilidad de atributo, especifique los atributos que deben estar disponibles para la edición en el contenedor.
  9. Utilice las flechas arriba y abajo para disponer el orden de los atributos.
    Repita los pasos 7, 8 y 9 para cada contenedor de elementos.
