Para los segmentos, los conductos, los postes y las torres se pueden crear secciones transversales de distintos tipos. Por ejemplo, la sección transversal de un segmento varía en el número y el orden de los conductos o en la forma en que los conductores se muestran en la sección transversal. El administrador crea modelos para proporcionar distintos tipos de plantillas.
Nota:
No hay conductos en los segmentos de transmisión.
- Modelo de segmento: en las plantillas de modelo de segmento, especifique el número máximo de conductos y el orden de los conductos en el diagrama, por ejemplo: 2x3, 2x2 o 6x3.
- Modelo de conducto: en las plantillas de modelo de conducto se especifica el número máximo de conductores que se pueden insertar en un conducto. El número de conductores coincide con el número de puntos de referencia definidos en la plantilla.
- Modelo de poste: hay dos tipos de plantillas de modelo de poste. La plantilla (FID_TEMPLATE) especifica el número de conductores conectados al poste. El número de conductores coincide con el número de puntos de referencia definidos en la plantilla. Esta plantilla se usa para la adquisición de datos. La plantilla extendida (FID_EXTENDED_TEMPLATE) especifica una sección transversal adicional que se usa exclusivamente con fines de visualización.
- Modelo de torre: hay dos tipos de plantillas de modelos de torre. La plantilla (FID_TEMPLATE) especifica el número de conductores conectados a la torre. El número de conductores coincide con el número de puntos de referencia definidos en la plantilla. Esta plantilla se usa para la adquisición de datos. La plantilla extendida (FID_EXTENDED_TEMPLATE) especifica una sección transversal adicional que se usa exclusivamente con fines de visualización.
Cuando se crea un segmento, el tipo de sección transversal se especifica mediante la introducción del modelo de segmento correspondiente, como “2*2 Ducts”. El modelo de segmento especifica qué plantilla se usará cuando se cree la sección transversal.
Cuando se crea una torre, el tipo de sección transversal se especifica mediante la introducción del modelo de torre correspondiente, como “Transmission 4*1”. El modelo de torre especifica qué plantilla se usará cuando se cree la sección transversal.
