En Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, las fichas de la parte superior de la ventana de la aplicación reciben el nombre de cinta de opciones.
Las fichas son como menús horizontales. Haga clic en una ficha para ver los comandos que tiene asociados. Los conjuntos de comandos relacionados se agrupan en grupos. Haga clic en un icono de comando dentro de un grupo para seleccionar dicho comando. Los títulos de grupos que muestran una flecha hacia abajo incluyen más opciones. Los títulos de grupos que muestran una flecha en la esquina inferior derecha poseen un cuadro de diálogo asociado.
Use las técnicas siguientes cuando trabaje con la cinta de opciones
Por ejemplo, en la ficha Inicio del espacio de trabajo Análisis y planificación, haga clic en la flecha hacia abajo del grupo Datos.
Por ejemplo, haga clic en la flecha del grupo Datos para abrir el cuadro de diálogo Opciones de AutoCAD Map 3D.
Por defecto, la cinta de opciones cambia a la nueva ficha. Para que la cinta de opciones no cambie, en la solicitud de comandos, escriba ribboncontextselect.
El menú de la aplicación incluye el campo de búsqueda y los comandos relacionados con el archivo. Opciones muestra el cuadro de diálogo Opciones de AutoCAD, que controla elementos como el color de fondo de los mapas.
Para utilizar el menú de la aplicación
Puede ver los documentos recientes como una lista ordenada, o bien por tamaño, tipo o fecha de acceso. Puede ver iconos o imágenes grandes o pequeños de cualquier lista.
Coloque los comandos que utiliza con mayor frecuencia en la Barra de herramientas de acceso rápido. Puede mostrar la barra de herramientas en la parte superior de la ventana de la aplicación o justo debajo de la cinta de opciones.
Para personalizar la Barra de herramientas de acceso rápido
Para continuar este aprendizaje de Conjunto de herramientas AutoCAD Map 3D, vaya a Búsqueda de comandos
