Utilice la ficha Casos para seleccionar los casos de carga que ya se han definido para la estructura y que se utilizarán para crear combinaciones según norma.
Utilice la ficha Combinaciones para definir las combinaciones según norma.
Seleccione las normas y las plantillas que se utilizarán para la combinación.
 Preferencias para el proyecto.
 Cargas y, a continuación, seleccione una combinación según norma. Utilice la ficha Grupos para definir o visualizar un conjunto de combinaciones de carga conectadas por relaciones lógicas.
Todos los pesos propios están conectados en un grupo de cargas combinadas que actúan simultáneamente. Las cargas de viento y nieve crean un grupo independiente de cargas autoexclusivas para las que la incidencia de un caso excluye al otro. El resto de cargas vivas se producen como cargas que no están interrelacionadas.
Utilice la ficha Relaciones para definir las relaciones entre los casos de carga, y en concreto, los grupos, mediante los operadores lógicos y, o (inclusivo) y o (exclusivo).
Robot crea los grupos y las relaciones automáticamente. Esta solución ha resuelto el problema de las combinaciones base. Para combinaciones más avanzadas, se pueden utilizar las opciones de la ficha Relaciones. Esto permite crear operaciones lógicas en grupos de casos dentro de naturalezas. Al crear las operaciones, puede utilizar corchetes para unir o excluir grupos de casos seleccionados.
Por ejemplo, supongamos que los tres grupos de casos de carga se han definido en una estructura como G1, G2 y G3. Los operadores lógicos funcionan de la siguiente manera:
G1
G2
G3
G1
G2
G3
G1 G2
G1 G3
G2 G3
G1 G2 G3
Consulte también:
Funcionamiento de los operadores en grupos de pesos propios
Coeficientes de simulación para las subnaturalezas de una carga viva
Para tareas más complejas (más de 10 casos de carga para los que se crean combinaciones según norma), la creación de combinaciones según norma puede llevar mucho tiempo. La ficha Simplificadas permite definir combinaciones según norma simplificadas que generan combinaciones extremas debido a un resultado específico o a su combinación.
Para este tipo de caso, se proporciona una lista de puntos y se define el valor determinante (fuerza, momento o tensión indicados). Robot determina qué combinaciones cumplen estas condiciones y solo esos valores se guardan como una combinación según norma para la barra seleccionada. Para una interacción entre dos valores seleccionados, Robot intenta seleccionar la extensión de esas variables.
Para combinaciones más complejas, puede crear combinaciones según norma simplificadas para los nudos de estructura seleccionados o las barras mediante la ficha Selección:
Consulte también:
