Utilice este cuadro de diálogo para definir los parámetros estándar del método de análisis directo.
- Modo de análisis directo
-  Seleccione el modo que desea utilizar o seleccione Parámetros definidos por el usuario para especificar sus propios parámetros.
- Generación de cargas fictias
- Coeficiente de carga fictia
- Especifique el coeficiente por el que se multiplica la carga de gravedad.
Nota: Si ha seleccionado uno de los modos ANSI/AISC 360-10, no podrá editar este coeficiente. De esta forma, se cumplen las especificaciones ANSI/AISC 360-10 para edificios de acero estructural.
- Generar para las combinaciones de cargas de solo gravedad
- Seleccione esta opción si desea generar automáticamente fuerzas horizontales para combinaciones que no incluyen cargas laterales.
Nota: Esta opción está seleccionada por defecto.
- Generar para las combinaciones de cargas laterales
- Seleccione esta opción e indique en qué dirección deben generarse las cargas fictias para las combinaciones que contienen cargas laterales.
-  En la dirección de la carga lateral: las cargas fictias se alinean con la carga lateral activa.
-  Solo en una dirección activa: las cargas fictias se añaden en la dirección más cercana a la carga lateral.
-  En dos direcciones activas de forma independiente: las cargas fictias se crean en los ejes X e Y.
- Direcciones activas
- Seleccione las direcciones en las que el programa debe añadir las cargas fictias.
- Rigidez reducida
-  Especifique los coeficientes de reducción de rigidez para barras de acero y de hormigón armado.
Nota: Si ha seleccionado un modo ANSI/AISC 360-10, el coeficiente de reducción de rigidez se limita a los valores definidos en las especificaciones ANSI/AISC 360-10 para edificios de acero estructural.
- Parámetros de análisis de segundo orden
- Abre el cuadro de diálogo Algoritmos del análisis no lineal - opciones, que permite definir el método y los parámetros que se utilizarán para el análisis.
- Generar el modelo de DAM sin ejecutar el análisis directo
- Genera el modelo de DAM sin ejecutar el análisis directo.
