En el panel Inspector de objetos, la ficha Uniones de acero presenta los datos básicos y los resultados de cálculo para una unión definida o para la verificación manual de una unión.
La siguiente información sobre las uniones definidas se presenta en el panel Inspector:
- Número de unión
- Norma utilizada en los cálculos de una unión
- Tipo de unión
- Viga a viga (BTB)
- Viga apilar (BTC) (unión de tipo Ángulo de pórtico, Pilar-viga o Pilar-viga [ambos lados])
- Ángulo (ANG)
- Base de pilar empotrada (FIX)
- Base de pilar articulada (PIN)
- Base de pilar empotrada en el hormigón (CON)
- Unión de tubos (PIP)
- Unión de tubos con cartela (GUS)
- Barras que componen la unión definida
- Nudos para los que se ha creado una unión
- Fuerzas que actúan en una unión
- Proporción: indica la tensión máxima en los elementos de unión (como tornillos, pletinas y soldaduras). El número describe la relación de tensión más indeseable entre un elemento de unión y el estado límite del elemento. Después de calcular la unión en esta columna de la tabla, se muestra de forma esquemática si la unión se ajusta a los requisitos normativos (
) o si no los cumple (
